ayvan Опубликовано 9 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2018 Скажите кто-нибудь эксплуатирует диски на сверловке 5х114,3 как полёт?Ещё вопрос вылет 35 или другие кто-нибудь ставил? разница со штатным 10 мм но вопрос в следующем, возникает нагрузка на шпильки или ступицу?
triton102 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 1. Замучаешься мыть, вся грязь будет внутри на ободах, даже после мойки. Если тока не в ручную натирать. 2. Вылет норм, у меня 36 и диски 19, резина 245.55.19 норм, ни где не шоркает. 3. А вот разболтовка, говорят со временем шпильки гнет
ayvan Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2018 Ясно, я когда ступицу менял, то со старой болты выбивал, они с насечками калёные, забиваются в ступицу думаю что идеально их всё равно не забить и разница в 7 десятых миллиметра это не страшно, но всё равно дома начерчу круг с диаметром 114,3 мм и 115 мм и сравню. Дело не в том что я хочу что-то колхозить просто со сверловкой 114,3 мм выбор дисков гораздо больше и дешевле чем с 115 сверловкой.
Евгений Камчатка Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2018 Всем привет! Я себе вот такие диски поставил на R19*8,5, ET 38, правда резину поставил 245/45, резина явно просится повыше 50-55. В дальнейшем планирую поставить R20.
Регион26 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Всем привет и доброго времени суток! Вопрос такой, у меня Антара на 18 заводском литье, ещё с заводской резиной, колёса в очень достойном состоянии, но очень хочется 19 заводские тапки и если вдруг кто-то хочет поменятся, разумеется я доплачу, то пишите и скидывайте фото. Изменено 30 октября, 2018 пользователем Регион26
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 Они двух видов ишли https://www.opel-infos.de/modelle/antara.html
bereg35 Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 Всем здравствуйте. Коллеги, спецы из шиномонтажки сказали, что у моего штатного 18 диска, резина подъедает внутренний борт. Я написал правильно! Именно стирается внутренний борт диска со стороны резины. Хз по какой причине, но возможно из за резины. Профиль 60 не штатный. Отсюда вопрос, на что поменять родное литье? На 18 китай или 17? Раззориттся на штатные жаба душит! Резину точно буду продавать.
zloi_kot Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 вопрос куда ты 18 родное денешь. размер у нас не то чтоб популярный. а учитывая наши дороги я бы взял 17. имхо конечно. а то жестковато.
kaib Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 Всем здравствуйте. Коллеги, спецы из шиномонтажки сказали, что у моего штатного 18 диска, резина подъедает внутренний борт. Я написал правильно! Именно стирается внутренний борт диска со стороны резины. Хз по какой причине, но возможно из за резины. Профиль 60 не штатный. Отсюда вопрос, на что поменять родное литье? На 18 китай или 17? Раззориттся на штатные жаба душит! Резину точно буду продавать.а может спецы такие? покажите другим. ну или резину поменять. у меня на 235/60/18 ничего не подъедало, ездить было комфортно, спидометр показывал правильно (а вот одометр?). короче только положительные эмоции
bereg35 Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2019 Всем здравствуйте. Коллеги, спецы из шиномонтажки сказали, что у моего штатного 18 диска, резина подъедает внутренний борт. Я написал правильно! Именно стирается внутренний борт диска со стороны резины. Хз по какой причине, но возможно из за резины. Профиль 60 не штатный. Отсюда вопрос, на что поменять родное литье? На 18 китай или 17? Раззориттся на штатные жаба душит! Резину точно буду продавать.а может спецы такие? покажите другим. ну или резину поменять. у меня на 235/60/18 ничего не подъедало, ездить было комфортно, спидометр показывал правильно (а вот одометр?). короче только положительные эмоцииТоже сначала так подумал. Но второй буднично подтвердил, и сказал что я не один такой.
Виталий74 Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Коллеги, это реплика или оригинал?
Сергей Дураков Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 У меня такая же Реплика OPL на зиме стоит. Пять сезонов отходила без проблем.
ВикторАлександрович Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 может и оригинал быть, с обратной стороны надо смотреть
AlexWX Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Скажите кто-нибудь эксплуатирует диски на сверловке 5х114,3 как полёт?Ещё вопрос вылет 35 или другие кто-нибудь ставил? разница со штатным 10 мм но вопрос в следующем, возникает нагрузка на шпильки или ступицу?Я ставил 5х114,3 R18 ET45 проблем никаких. Встают как родные.Ставил вот такие
ВикторАлександрович Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Я ставил 5х114,3 R18 ET45 проблем никаких. Встают как родные.Ставил вот такие прям вот все ровно, плотно зашло и все пять закрутились до конца :cray: десять лет "коту под хвост" (это я про себя и свою антару) че же я так мучался в поисках
zloi_kot Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) в принципе очень может быть. другое дело что шпильки немного деформируются. если цо 70,1(2) или там кольцо то почему бы и нет.многие этого не делают из разумного опасения вдруг что не так. а кто то решается на эксперимент, на свой страх и риск.там шпилька должна изогнуться на 0.35 мм - совсем немного. они ведь только прижимают. Изменено 24 апреля, 2019 пользователем zloi_kot
LAZ Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Всем привет! Я себе вот такие диски поставил на R19*8,5, ET 38, правда резину поставил 245/45, резина явно просится повыше 50-55. В дальнейшем планирую поставить R20.смотрятся как у велосипеда
RadonVRN Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Всем доброго дня. По дискам просто ремарка. Я когда смотрел Антару по объявлениям, подбирал именно на штатных дисках. Кстати, большинство вариантов были именно на штатном литье. Мне кажется, что ее родное штатное литье очень достойное. А эти блистючие пижонские диски на ни разу не пижонистую Антару смотрятся странно. Но этот моё имхо.
gremih Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Вопрос:у нас диски имеют размер 5 х 115. А подойдут нам диски с размером 5 х 114.3?вроде как на 0.7 мм ближе к центру сдвинуты отверстия, но болты у нас в отверстиях не плотно"натягиваются", когда одеваешь колесо, т.е. как бы есть люфт и он явно больше 0.7 мм. Изменено 25 июня, 2019 пользователем gremih
gremih Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2019 и ответ: не подходят, в первую очередь из-за конической формы, в этом случае первая гайка сядет нормально, а остальные уже будут "боком" натягиваться, соответственно появится биение колеса.Внимание: на авито очень много обьявлений, где указано 115 для дисков других авто, а на самом там 114.3, это к Нисан, Тойота, Мазда и т.д. Проверяйте факт посадочные значения дисков
Goras Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 Всем здравствуйте. Коллеги, спецы из шиномонтажки сказали, что у моего штатного 18 диска, резина подъедает внутренний борт. Я написал правильно! Именно стирается внутренний борт диска со стороны резины. Хз по какой причине, но возможно из за резины. Профиль 60 не штатный. Отсюда вопрос, на что поменять родное литье? На 18 китай или 17? Раззориттся на штатные жаба душит! Резину точно буду продавать. Ну лучше раз в два года разорится на штатные и спать(ездть) спокойно. Подьедать может по разным причинам. Кстати не качественый монтаж резины тоже может быть. Мне как то поставили декор не правильно, и сам я не посмотрел. А вырез под сосок поставили не туда куда ндо. Неделю ездил подкачивал)) пока не разобрался. Мелочь такая а вот неприятно было А по теме - то 18 Китай ставь, хуже не будет
seat Опубликовано 5 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2020 Камрады, сориентируйте, почём можно продать оригинальные диски 19" в комплекте с датчиками давления?Диски не коцаные, не гнутые, не катаные, не вареные.
