S@chok Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2012 Думаете есть какие-то существенные различия с дорестайлом? Сомнительно...
Evpatiy Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 setic Еще один подобный закидон во все темы и отправитесь на длительный отдых!
zloi_kot Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 бон жур, камрады! а кто нито ставил 16 литье? и какое если да? официалы усилено впаривают нордман на штамповке в зиму, но уж больно коряво выглядит. хотца покрсивше ч топ помягче катилось.
ВикторАлександрович Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 бон жур, камрады! а кто нито ставил 16 литье? и какое если да? официалы усилено впаривают нордман на штамповке в зиму, но уж больно коряво выглядит. хотца покрсивше ч топ помягче катилось.есть же литье на 16, если штамповки нехотите, ну и соответственно и шины понадежнее можно подобрать в Инет магазинах.Скажи нет официалам (с) :no_no:/>/>темы по шинам и дискам можно на форуме поизучать, было уже
Кристина Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Всем привет! являюсь владельцем антарки всего месяц ))) скоро зима и вот задумалась над покупкой зимней резины и дисков, штатная стоит 18 радиуса, на зиму хочу 17, подскажите пож-та параметры дисков , не смогла найти .... Заранее спасибо!
ВикторАлександрович Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 подскажите пож-та параметры дисков , не смогла найти 8.0x17/5x115 ET45или7.0x17/5x115 ET46 70,1
Арсен Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 А вот нарыл: стр. 346-350 http://www.opel-info..._2011-10-31.pdf
Никола88 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Уважаемые, у кого какое мнение об этих дисках? http://www.skad.ru/c...0&match_sizes=1А вообще искал белую Реплику на 17", но не нашел, может кто еще, что посоветует. Изменено 28 августа, 2012 пользователем Никола88
W4nderer Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 Согласно руководству на Антару 2,4 2012 рекомендуются только зимние шины 215х70хR16 Исходя из этого пара вопросов:1. Как народ относиться к таким дискам "KFZ Штампованный диск 6,5x16 5x115 (70,3) ET41" или признает только литые?2. Или все-таки поставить то, что хочется - 225х65хR17 - ОД не будет коситься?
zloi_kot Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 я таки хочу на зиму ваще 235х65 R17 (из инструкции)
Igor1504 Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 8.0x17/5x115 ET45или7.0x17/5x115 ET46 70,1Интересно, почему у дисков бОльших радиусов вылет меньше: R18/R19: ET45 vs R16/R17: ET46.Это читал:http://avtoshyna.info/diski/index.phpВопрос, конечно, больше теоретический: всего-то 1мм.Но пытаюсь, понять разницу в плане нагрузки на ступицу колеса для альтернативы R17/ET46 235/65 vs R18/ET45 235/60.
NoName Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 Дык у них ширина разная, отсюда и разница в вылете.
Igor1504 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Дык у них ширина разная, отсюда и разница в вылете.6,5x167Jx177Jx187Jx19.
lexabys Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 какой всё-таки у нас диаметр ступицы? диски с каким DIA брать? 70.1 или 70.3?
Bad_Ro8ot Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 какой всё-таки у нас диаметр ступицы? диски с каким DIA брать? 70.1 или 70.3?Взял литье на 16 дюймов с диаметром 70,1. Попробовал, все прекрасно подходит.
lexabys Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 Взял литье на 16 дюймов с диаметром 70,1. Попробовал, все прекрасно подходит. спасибо, успокоил. заказываю.))
Bad_Ro8ot Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 спасибо, успокоил. заказываю.))Не за что, удачи на дорогах :)/>/>
W4nderer Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 спасибо, успокоил. заказываю.))Когда получишь и примеришь- отпишись. Многие сайты при подборе дисков по а-м упорно ставят для Антары диа 70,3.Какой R?
Bad_Ro8ot Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 Когда получишь и примеришь- отпишись. Многие сайты при подборе дисков по а-м упорно ставят для Антары диа 70,3.Какой R?Я брал зимнюю резину на дисках R16. Внутренний диам. 70,1. Диски K&K. После сборки колес поставил на машину, попробовать. Село на ступицу плотно, к диску прижалось полностью.(крышка на ступице диска была снята). Соотв. мое мнение-0,2 мм. необходимо для того чтобы при окислении ступицы диск не прикипал.
zeratul896 Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Я брал зимнюю резину на дисках R16. Внутренний диам. 70,1. Диски K&K. После сборки колес поставил на машину, попробовать. Село на ступицу плотно, к диску прижалось полностью.(крышка на ступице диска была снята). Соотв. мое мнение-0,2 мм. необходимо для того чтобы при окислении ступицы диск не прикипал.две десятки скорее всего на компенсацию температурного расширения материалов а не как на окисление :)/>/> Изменено 19 сентября, 2012 пользователем zeratul896
Bad_Ro8ot Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2012 две десятки скорее всего на компенсацию температурного расширения материалов а не как на окисление :gum:/>/>Вполне возможно. И даже более логично чем мое предположение :)/>/>
zil Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 специальной темы не нашел,крышки опелевские на ступицу опелевские, где принято покупать?
ВикторАлександрович Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 специальной темы не нашел,крышки опелевские на ступицу опелевские, где принято покупать?у ОД, в интернет магазинах, здесь на форуме
Slavian161 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Добрый день! при смене радиуса с R18 на R20 нужно делать калибровку под новый размер ? где-то читал , но не могу найти , ОД вообще не понимают о чем речь. Как правильно им объяснить .СПАСИБО
Jet Li Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Добрый день! при смене радиуса с R18 на R20 нужно делать калибровку под новый размер ? где-то читал , но не могу найти , ОД вообще не понимают о чем речь. Как правильно им объяснить .СПАСИБОВ блок управления двигателя можно вносить только штатные размеры колес (R16/17/18), с нештатными пролет.
