Диски для Antara
кстати серебристые появились
http://shop.kolesa-kik.ru/product_info.php...oducts_id=16932
на машину ещё не ставил - в конце октября планирую - к снегу ближе
как смотрятся на машине можно глянуть тут
http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=18146
а в живую ещё лучше :)/>
фальшболты - диски не сборные
А я полмесяца искал фотку этих катков на антаре. Все оказалось намного проще).
Не, черный алмаз постильнее будут на темные окрасы антарок. Серебристые надо или на серебро или на белый, ИМХО.
долго выбирал, решил, что на чёрную машинку чёрные будут красивее
а серебристые не совсем серебристые, а с отливом. В общем тоже красивые
Кто может подсказать точные размеры диска R16. Ширина обода - 6; 6,5 или 7.
LZxPCD 5x115 это точно.
ET 45 или 46
DIA 70,1 или другое значение
Спасибо за внимание.
Спасибо. А кто нибудь ездил зимой на 16 радиусе с шипованной резиной 215/70? Как оно? Не очень узкая и низкая?
я пока не ездил, только на машину примерял. как минимум не низкая - 70% профиля - это дофига, а вот насчет ширины - увидим, как рулиться будет...
если воспользоваться любым шинным калькулятором , например http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 - видно насколько меняются параметры если выбрать 235/65R17. 235/60R17 все же ближе к 235/55R18. А диски - для Антары часто предлагают например Реплику OPL5, но они шириной 8 дюймов, тогда как штатные 7! (7x17 и 7x18).
Значит, если воспользоваться указанным шинным калькулятором и поставив на Антару диски R16 и резину 215/70 R16 машинка станет ниже на 15 мм? Прикольно. А зачем тогда?
вот наконец-то привезли Borbet LV5 со штатным размером
цвет матовый антрацит радиус 18
http://s56.radikal.ru/i153/0910/60/1c5183c9912f.jpg
Изменено пользователем Алекс81
У меня при переходе со штатных 235/55 R18 на 215/70 R16 на том шинном калькуляторе получилось снижение клиренса на 3,5 мм. В пределах погрешности линейки :-)
Все параметры дисков брал из этой ветки. Я что то не так считаю?
Диски.doc
Изменено пользователем alex106
Блин, правильно... С 17-х дисков именно так и выходит. С 18-х как я до этого написал. Я сам с 18 на 16 на зиму перехожу.
Вопрос снимается.
Хорошо смотрится... А размерность резины какая?
Изменено пользователем Basiliy
клас! :rolleyes:/> сам присмотрел Borbet. только вот думаю Design XA almaz черный с лицевой полировкой или как у тебя. а ты Design XA не примерял на антарик, или сразу LV5 заказал??? по чем обошлись,если не секрет?
да тоже думал, только матовый антроцит уж больно понравился
а поцене вышел где-то касарь евро
всю москву объехал, нигде не было штатных размеров
пришлось из немки заказывать
брал здесь:
http://www.reifen.com/rims/search.do?nextStep=1
Коллеги !
мучаюсь с выбором дисков. С одной стороны неохота слетать с гарантии, но оригиналы безумно дорогие 12500 руб. за диск многовато. Выбрал реплику - OP4 SFP 7*17/5*115 ЕТ45-70,1. Подойдут ли такие?? Кто в курсе !? Посоветуйте !!
Коллеги !
Я себе поставил такие же. ОД идут нафиг - размеры соответствуют требованиям GM.
:rolleyes:/> Я узнал, Genser такие продает.
Что, официальный дилер Genser продаёт реплику? И с гарантии не снимает?
А где вы видели оригинальные диски? Ссылочку можно, где они есть?
