michael Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 как считаете ссылке можно верить касательно дисков? цены вроде нормальныеНельзя. В 2012ом Антара с мотором 3.2 уже не производится.Смотри размеры колес 7-7.5J PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3, только если выберешь не оригинал или не реплику перед покупкой обязательно примерить. Ссылка на комментарий
Escaper Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Нельзя. В 2012ом Антара с мотором 3.2 уже не производится.Смотри размеры колес 7-7.5J PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3, только если выберешь не оригинал или не реплику перед покупкой обязательно примерить. спасибо Ссылка на комментарий
Maxzoom Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Нельзя. В 2012ом Антара с мотором 3.2 уже не производится.Смотри размеры колес 7-7.5J PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3, только если выберешь не оригинал или не реплику перед покупкой обязательно примерить.Да любой диск перед монтажом шины надо мерить, даже если по параметрам оно 100% подходит!!!Причин тому несколько:1- форма спицы, её изгиб, ширина и толщина2- есть авто где производитель любил ставить эксперименты с ссупортами (например Мерседес с пакетами AMG)3- смена поставщика и соответсвенно изменение параметров ступицы (пример AUDI, была ступица 57,1 стала 66,6), а инфа в каталогах может появиться с опазданием!!! Приехал к нам клиент, на новом Акорде. Подобрали ему диски MAK, все нормально по цифрам 100% соответствие, но при примерке диск не стал именно из-за формы спиц!!! Изменено 14 марта, 2012 пользователем Maxzoom Ссылка на комментарий
rodegast Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Подскажите код дисков на R18. Мой пацарапали в ДТП. В экзисте идет 4814215. Так ли это? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Подскажите код дисков на R18. Мой пацарапали в ДТП. В экзисте идет 4814215. Так ли это?http://www.antara-club.ru/forum/topic3134.html Ссылка на комментарий
rodegast Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 http://www.antara-club.ru/forum/topic3134.htmlИ какие из них 4811641 или 4814215? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 И какие из них 4811641 или 4814215?вот это нескажу, но такое чувство что они одинаковые, может по весу различаются Ссылка на комментарий
Nix Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Уважаемые, запутался окончательно. Хочу взять резину 235/65/17, какие диски подойдут? Вылет определился что 45, а размер 7, 7,5 или 8? Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 5х115, 7,5х17. Если с вылетом определились, то и требуемый диаметр центрального отверстия не забудьте обеспечить. Ссылка на комментарий
michael Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Уважаемые, запутался окончательно. Хочу взять резину 235/65/17, какие диски подойдут? Вылет определился что 45, а размер 7, 7,5 или 8? Размер ширины колеса подбирается в зависимости от размера ширины покрышки, существует таблица допустимых размеров. В нашем случае ширина покрышки 235мм, значит допускается монтировать ее на колеса шириной в диапазоне примерно от 6,5" до 8". Дабы точно не меть проблем ширину колес желательно выбирать в середине этого диапазона. Т.е. имея штатный размер колес 7Jx17 PCD 5х115 ET46 DIA 70.1, можно без всяких проблем для совместимости, управляемости, безопасности позволить себе заменить их колесами в диапазоне 7-7.5Jх17 PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3 (конечно при условии соблюдения допустимых штатной комплектацией размерах покрышек). Ссылка на комментарий
Nix Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 michael, AVIS, большое спасибо за разъяснения. Правда сегодня в магазине меня отговаривали брать 235/65/17, сказали лучше 225/65/17 ибо при нагрузке будет задевать ;)/> Ссылка на комментарий
michael Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Правда сегодня в магазине меня отговаривали брать 235/65/17, сказали лучше 225/65/17 ибо при нагрузке будет задевать <_</>Не нужно слушать продавцов магазинов, нужно думать своей головой.235/65R17 это допустимый ШТАТНЫЙ размер (посмотри в свою инструкцию по эксплуатации) предусмотренный заводом производителем твоего автомобиля и если он используется на дисках опять же штатного размера, ни о каких задеваниях не может быть и речи. Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Не нужно слушать продавцов магазинов, нужно думать своей головой.235/65R17 это допустимый ШТАТНЫЙ размер (посмотри в свою инструкцию по эксплуатации) предусмотренный заводом производителем твоего автомобиля и если он используется на дисках опять же штатного размера, ни о каких задеваниях не может быть и речи.Безоговорочно присоединяюсь! Сам буду себе заказывать резину этой размерности с оригинальными дисками. Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 добрый день, форумчане!не подскажите, что это за диски на антаре? Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 нда...неужели никто не знает?да быть такого не может..вопрос до сих пор открытый!фотку взял из драйва 2, написал сообщение антароводу..тож тишина... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 (изменено) нда...неужели никто не знает?да быть такого не может..вопрос до сих пор открытый!фотку взял из драйва 2, написал сообщение антароводу..тож тишина...http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=16473http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/GR/MR318но они 5х114.3 Изменено 4 мая, 2012 пользователем ВикторАлександрович Ссылка на комментарий
netstudent Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 респектище огромнейшее!!! Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) вот что-то подобное было бы у нас на форуме (сайте) :)/> http://kiaclub.ru/wheels-tires.php ваабще класно бы было Изменено 12 мая, 2012 пользователем ВикторАлександрович Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Размер ширины колеса подбирается в зависимости от размера ширины покрышки, существует таблица допустимых размеров. В нашем случае ширина покрышки 235мм, значит допускается монтировать ее на колеса шириной в диапазоне примерно от 6,5" до 8". Дабы точно не меть проблем ширину колес желательно выбирать в середине этого диапазона. Т.е. имея штатный размер колес 7Jx17 PCD 5х115 ET46 DIA 70.1, можно без всяких проблем для совместимости, управляемости, безопасности позволить себе заменить их колесами в диапазоне 7-7.5Jх17 PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3 (конечно при условии соблюдения допустимых штатной комплектацией размерах покрышек).[/quote При покупке дисков продавец убедительно говорил, что диск с диаметром центрального отверстия размером 70,1 не подойдет на Антару. Как быть все таки? Весь в сомнениях уже. Изменено 27 июля, 2012 пользователем Sergsel Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 При покупке дисков продавец убедительно говорил, что диск с диаметром центрального отверстия размером 70,1 да они нифига ничего незнают. А что они вам за размеры предлагают? и что за диски? Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 вот что-то подобное было бы у нас на форуме (сайте) style_emoticons/default/bestavatar_sm121.gif http://kiaclub.ru/wheels-tires.php ваабще класно бы быломолодиц!!! респект и уважуха тебе огромное за инфу!!! :)/>/> :)/>/> :clap:/>/> а если попросить насяльников зделать тему.? Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) да они нифига ничего незнают. А что они вам за размеры предлагают? и что за диски? На зиму беру зимнюю резину, под них собираюсь брать диски реплика OPL11. Предлагают размеры 5х115 ЕТ45 R17 DIA 70,3. А таким диаметром 70,3 нет, на выбор в основном 70,1.Может кто уже ставил таким диаметром, 70,1? да они нифига ничего незнают. А что они вам за размеры предлагают? и что за диски? На зиму беру зимнюю резину, под них собираюсь брать диски реплика OPL11. Предлагают размеры 5х115 ЕТ45 R17 DIA 70,3. А таким диаметром 70,3 нет, на выбор в основном 70,1.Может кто уже ставил таким диаметром, 70,1? Изменено 27 июля, 2012 пользователем Sergsel Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Может кто уже ставил таким диаметром, 70,1?http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/98-diski-dlja-antara/page__view__findpost__p__26624http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/425-zimnjaja-rezina-na-antara/page__view__findpost__p__20505http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/425-zimnjaja-rezina-na-antara/page__view__findpost__p__52360 1 Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 http://www.antara-cl...dpost__p__26624http://www.antara-cl...dpost__p__20505http://www.antara-cl...dpost__p__52360 Мои почтения) Ссылка на комментарий
barrakuda Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Хочу купить диски на зиму.Вопрос для знающих.Подскажите тех.параметры родных дисков на 16" и 17" именно на рестайлинговую Антару. Ссылка на комментарий
