Диски для Antara
бон жур, камрады! а кто нито ставил 16 литье? и какое если да? официалы усилено впаривают нордман на штамповке в зиму, но уж больно коряво выглядит. хотца покрсивше ч топ помягче катилось.
есть же литье на 16, если штамповки нехотите, ну и соответственно и шины понадежнее можно подобрать в Инет магазинах.
Скажи нет официалам (с) :no_no:/>/>
темы по шинам и дискам можно на форуме поизучать, было уже
Всем привет! являюсь владельцем антарки всего месяц ))) скоро зима и вот задумалась над покупкой зимней резины и дисков, штатная стоит 18 радиуса, на зиму хочу 17, подскажите пож-та параметры дисков , не смогла найти .... Заранее спасибо!
8.0x17/5x115 ET45
или
7.0x17/5x115 ET46 70,1
Уважаемые, у кого какое мнение об этих дисках? http://www.skad.ru/c...0&match_sizes=1
А вообще искал белую Реплику на 17", но не нашел, может кто еще, что посоветует.
Изменено пользователем Никола88
Согласно руководству на Антару 2,4 2012 рекомендуются только зимние шины 215х70хR16 Исходя из этого пара вопросов:
1. Как народ относиться к таким дискам "KFZ Штампованный диск 6,5x16 5x115 (70,3) ET41" или признает только литые?
2. Или все-таки поставить то, что хочется - 225х65хR17 - ОД не будет коситься?
8.0x17/5x115 ET45
или
Интересно, почему у дисков бОльших радиусов вылет меньше: R18/R19: ET45 vs R16/R17: ET46.
Это читал:http://avtoshyna.info/diski/index.php
Вопрос, конечно, больше теоретический: всего-то 1мм.
Но пытаюсь, понять разницу в плане нагрузки на ступицу колеса для альтернативы R17/ET46 235/65 vs R18/ET45 235/60.
какой всё-таки у нас диаметр ступицы? диски с каким DIA брать? 70.1 или 70.3?
Взял литье на 16 дюймов с диаметром 70,1. Попробовал, все прекрасно подходит.
спасибо, успокоил. заказываю.))
Когда получишь и примеришь- отпишись. Многие сайты при подборе дисков по а-м упорно ставят для Антары диа 70,3.
Какой R?
Какой R?
Я брал зимнюю резину на дисках R16. Внутренний диам. 70,1. Диски K&K. После сборки колес поставил на машину, попробовать. Село на ступицу плотно, к диску прижалось полностью.(крышка на ступице диска была снята). Соотв. мое мнение-0,2 мм. необходимо для того чтобы при окислении ступицы диск не прикипал.
две десятки скорее всего на компенсацию температурного расширения материалов а не как на окисление :)/>/>
две десятки скорее всего на компенсацию температурного расширения материалов а не как на окисление :gum:/>/>
Вполне возможно. И даже более логично чем мое предположение :)/>/>
  • 7 месяцев спустя...
специальной темы не нашел,
крышки опелевские на ступицу опелевские, где принято покупать?
у ОД, в интернет магазинах, здесь на форуме
Добрый день! при смене радиуса с R18 на R20 нужно делать калибровку под новый размер ? где-то читал , но не могу найти , ОД вообще не понимают о чем речь. Как правильно им объяснить .СПАСИБО
В блок управления двигателя можно вносить только штатные размеры колес (R16/17/18), с нештатными пролет.
