Madimp Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Какая-то странная проблема: когда включаешь музыку погромче - громкость автоматически снижается. Потом сама увеличивается и опять снижается. Если несколько раз увеличить/понизить громкость, то потом она устанавливается на нужном уровне. А после пары часов звучания музыки громкость снижаестся почти до предела (при езде совсем не слышно, при остановке - еле-еле) и больше не увеличивается пока не выключишь зажигание и не погуляешь пару часиков. Подскажите, пожалуйста, что это может такое быть? Ссылка на комментарий
eey Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Какая-то странная проблема: когда включаешь музыку погромче - громкость автоматически снижается. Потом сама увеличивается и опять снижается. Если несколько раз увеличить/понизить громкость, то потом она устанавливается на нужном уровне. А после пары часов звучания музыки громкость снижаестся почти до предела (при езде совсем не слышно, при остановке - еле-еле) и больше не увеличивается пока не выключишь зажигание и не погуляешь пару часиков. Подскажите, пожалуйста, что это может такое быть? Было похожее... http://www.antara-club.ru/forum/index.php?...t&pid=18408http://www.antara-club.ru/forum/topic214.h...ost&p=18700 Ссылка на комментарий
Madimp Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 eey Все понял, спасибо огромное! Только как от этого избавиться... Ссылка на комментарий
eey Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 eey Все понял, спасибо огромное! Только как от этого избавиться... Да не за что. А вот как избавиться, похоже, никто особо-то не в курсе :blink:/> Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 eey Все понял, спасибо огромное! Только как от этого избавиться...сам зае...ся так музыку слушать. у тебя ,как я понимаю,стоит DVD 100 NAVI ?это походу так защита работает от перегрева магнитолы(мать перемать ее) :wall:/> с включеным кондеем ведь погромче позволяет послушать? ну вот...сегодня ездил к "дилеру".пытались с помощью Tech2 что нибудь сделать. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!теперь у меня 3 мысли. 1- менять магнитолу на фантом(очень не хочется)2- мотать нервы официалам(хотя скажут что так и должно работать ,и плевать им на мои нервы) :dwarf:/> 3-искать хорошего кулибина,который заглянет в глубь проблемы(т,е. магнитолы) может быть какой нить термодатчик там нароет... ВОТ ТАК ВОТ :help:/> Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 Какая-то странная проблема: когда включаешь музыку погромче - громкость автоматически снижается. Потом сама увеличивается и опять снижается. Если несколько раз увеличить/понизить громкость, то потом она устанавливается на нужном уровне. А после пары часов звучания музыки громкость снижаестся почти до предела (при езде совсем не слышно, при остановке - еле-еле) и больше не увеличивается пока не выключишь зажигание и не погуляешь пару часиков. Подскажите, пожалуйста, что это может такое быть? Как, интересно, погромче? Я тоже люблю слушать музыку громко, но проблем таких не замечал (НАВИ-100). Ссылка на комментарий
Madimp Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 сам зае...ся так музыку слушать. у тебя ,как я понимаю,стоит DVD 100 NAVI ?это походу так защита работает от перегрева магнитолы(мать перемать ее) :wall:/> с включеным кондеем ведь погромче позволяет послушать? ну вот...сегодня ездил к "дилеру".пытались с помощью Tech2 что нибудь сделать. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!теперь у меня 3 мысли. 1- менять магнитолу на фантом(очень не хочется)2- мотать нервы официалам(хотя скажут что так и должно работать ,и плевать им на мои нервы) :help:/> 3-искать хорошего кулибина,который заглянет в глубь проблемы(т,е. магнитолы) может быть какой нить термодатчик там нароет... ВОТ ТАК ВОТ :wall:/> Ага, она родимая стоит. С кондишином пока не пробовал. Зимой значит проблем не будет... to Robin Погромче - это шоб в соседних машинах тоже танцевали... :dwarf:/> Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Ага, она родимая стоит. С кондишином пока не пробовал. Зимой значит проблем не будет... to Robin Погромче - это шоб в соседних машинах тоже танцевали... :rofl:/> Тогда к пенсии слуховой аппарат может понадобиться :rofl:/> Ссылка на комментарий
Madimp Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Тогда к пенсии слуховой аппарат может понадобиться :rofl:/>Те, кто в наушниках передвигаюцо вернее слух. аппарат заработают. А я для людей стараюсь! И музыка только хорошая - от B.B.King'а и Led Zeppelin до Metallica и Rammstein. Никто еще не ругалсо. Или их неслышно было... :rofl:/> Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 11 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 Те, кто в наушниках передвигаюцо вернее слух. аппарат заработают. А я для людей стараюсь! И музыка только хорошая - от B.B.King'а и Led Zeppelin до Metallica и Rammstein. Никто еще не ругалсо. Или их неслышно было... B)/> :rolleyes:/> :rolleyes:/> :)/> Ссылка на комментарий
