Нужна консультация знающих!
Здравствуйте. Антара 2012 2.4 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??
попробуйте отключить ЕСР, вопрос? при небольшом или большом подъеме как ведет себя машина? стоит? катится? как тянет?
Здарова всем, такая беда. Пропал полный привод при этом наблюдались 2 ошибки C0393 и P200A появились они одновременно с пропажей полного привода. Значёк на панели приборов сначало мигал сейчас просто горит. Привод естественно только передний остался, при этом  пропал не с того не с сего. Кто знаком с данной проблемой?
Чем ошибки читали? У C0393 есть 2 ошибки - по току и по приводке.
Обычной китайской обд, она описания не даёт. Искал предохранитель полного привода  но на  дизеле не понятно где он, самое главное не с того не с сего, 40 тыс пробега.
А что же за программа такая на какой то китайской обд, что, о чудо, даже кузовные ошибки считала?
это кому адресовано?
Да и кстате глушишь машину ошибки нет, только начинаешь двигаться появляется.
Предохранитель полного (заднего) привода находится в салоне, со стороны пассажира, AWD/ VENT, 15 A.
Спасибо, похоже это первая программа для elm, которая может считывать что то, кроме эбу двигателя.
Опробую.
Платная версия. Вообще она мне выдавала блоки коробки, двигателя, полного привода, фар, и ещё несколько но с каждым обновлением она меняет свои функции.
Он целый я проверил.
Тогда убедитесь в целостности проводки идущей на муфту.
а где бы найти схему этой проводки что бы прозвонить!
Под авто можно увидеть косу с разъемами, что идут еа муфту.
Обычно сгнивают разъемы на муфту.
Снять и осмотреть.
100% там косяк.
Снять и осмотреть.
100% там косяк.
Я сегодня попытался снять разьём, так там не подлезь без подьёмника
Подскажите кто знает прокладки для двигателя mahle/knecht , как качество? Просто оригиналу комплектом либо viktor Reinz или mahle/knecht других вариантов из хороших нет. Viktor Reinz только под заказ, ждать 1.5 месяца. Комплект интересует vs 50501.
я бы не брал кнечт, они раньше только на фильтрах специализировались. Виктор рейнтз - отлично ходят.
Взял бы лучше VR, но долго ждать и ещё в прошлом году после нескольких съемов впускного коллектора решил заменить прокладку вп. коллектора, оригинал дороговат поэтому взял VR, года не прошло засифонила прокладка, посадили на герметик все равно подтекает со стороны к салону.
Не вижу по авто коллектор чугунный? По хорошему привалочную поверхностъ надо шлифовать.
