Нужна консультация знающих!
  В 27.02.2021 в 03:48, фишерманн сказал:
Меняются свечи без снятия коллектора, полно описаний...сам тоже так менял, нет проблем.
Надо попробовать, правда авто на гбо, газовые форсунки ещё мешать будут.
а вы не думали, что у вас передоз, к примеру травит ГБО, попробуйте закрыть балон выкушать все из редуктора и покататься на бензине...
  В 27.02.2021 в 10:53, AlexPit сказал:
На холодную завожу на бензине, тоже бывает изредка, что крутит ,да и на диагностику ездил, сказали всё хорошо.
Ну можете его попробовать вытащить и промыть, но что это может шансов немного. Это же типа резистора, он просто умирает потихоньку. Лучше поменять.
  В 16.03.2021 в 15:29, Andrey NSK сказал:
Стала выскакивать ошибка Р0113. Что то про температуру. Куда копать?
обычно он в расходомере встроен....   заедьте на разборку , подкиньте расходомер б.у....
ошибка я так понимаю активная после сбросов.
В нашем городе Антара не популярна. Разборок нет по ним. Только с Москвы заказывать. Да и ошибка «плавающая». Сегодня ездил весь день, пока не выходила.
  В 17.03.2021 в 10:13, Andrey NSK сказал:
такая https://baza.drom.ru/novosibirsk/spares/chevrolet-captiva-s100-3.2-benzin-10hm-79310459.html
возможно актуальна :D:
хотя....https://baza.drom.ru/user/avtorazbik/?query=%EA%E0%EF%F2%E8%E2%E0
мотор уже вроде продали.. навесное заодно.
проверьте целостность разъема, произведите чистку...
Да. Побрызгал туда очистителем контактов, может от этого и не вылазила сегодня.
  В 17.03.2021 в 02:13, S@chok сказал:
На Драйве есть статьи по этой ошибке.
Вот ещё наблюдения. Вышла ошибка Р0036, Р2179. Отключил обе задние лямбды. Смотрел параметр расхода воздуха - до отключения от был 5-6, после 3-4.
  В 07.04.2021 в 12:36, Andrey NSK сказал:
Сегодня поменял заднюю лямбду. Ошибка Р0036 не ушла. Куда копать дальше?
История "любви" правда пежо
https://www.drive2.ru/l/514434553675252881/
Здравствуйте, помогите кто-нибудь, поменял тросы электроручника, ставили в сервисе после этого одно колесо тормозит другое нет, как только не настраивали всё бесполезно, мне кажется сто установили и проложили его не так, кто-нибудь может мне снять видео или сфоткать как должны крепиться и прокладываться тросы электроручника на Антаре 2.4 2012, заранее спасибо
Плять есть огромная тема про ручник!
Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме...
