Олег_Иванов Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2021 Раздатку смотреть, ну и кардан (в первую очередь думаю).
Kenni5177 Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2021 Раздатку смотреть, ну и кардан (в первую очередь думаю).Так у меня в руль отдает, по кузову вибраций нет...
Scratcher Опубликовано 29 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2021 Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме... Сайлентблоки подрамника переднего проверяли?
Kenni5177 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме... Сайлентблоки подрамника переднего проверяли? по сайлентам проблем нет, все или в норме или поменяно...
kudan01 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 кардан не причем - сразу пишу.... он проявляет себя на более ранних скоростях и вибрации дает в кузов.
SopLee Опубликовано 14 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2021 День добрый.Подскажите, хотел поменять заднюю дверь на антаре рестайл 13года, нашел, но не рестайлинг 10года. Подскажите, они подходят не рестайл на рестайл или нет?
S@chok Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2021 По геометрии должна подойти. Там ничего не менялось в размерах.
ozeh Опубликовано 16 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2021 День добрый.Подскажите, хотел поменять заднюю дверь на антаре рестайл 13года, нашел, но не рестайлинг 10года. Подскажите, они подходят не рестайл на рестайл или нет? Будете красить двери обратите внимание на состояние ЛКП под блестящей накладкой и квадратной вставкой над номером, а также на ребрах если есть рыжики надо хорошо зачистить и обработать + после покраски закатать в пленку. Я на 10 году владения сподобился, перекрасил заднюю дверь.
kudan01 Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 Хром на пятой двери надо снимать... А еще там накладка над номером откручивается.
Александр Антарыч Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 Приветствую. Двигатель z20dmh дизель дорестаил. Подскажите клапан вентиляции картерных газов, должен продуваться в одну сторону? Снял клапан, дуется (ртом) в обе стороны, а главное на работу двигателя, снятый клапан никак не влияет. Т.е. клапан полностью снят, отверстия открыты, завел двигатель, работа никак не изменилась.
kudan01 Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 Зайдите в соответсвующую ветку мотора и перепостите ваш пост.
Gravicapa Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста где именно находится модуль управления акпп антара 5ступ дорестаил
Andrey NSK Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 Присутствуют «подергивания» при плавном разгоне в районе 2000-2500 оборотов. При резком разгоне их нет. Свечи менял.
AlexPit Опубликовано 22 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2021 Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста где именно находится модуль управления акпп антара 5ступ дорестаилмеж сидений первого ряда, в районе подлокотника...
S@chok Опубликовано 23 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста где именно находится модуль управления акпп антара 5ступ дорестаил меж сидений первого ряда, в районе подлокотника...Там разве не блок управления подушками безопасности стоит?Думаю, что блок управления АКПП либо на самой коробке стоит или на моторном щите.
anj Опубликовано 23 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста где именно находится модуль управления акпп антара 5ступ дорестаилВ салоне, на моторном щите, за педалями.
AlexPit Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 оппа... не знал, мне утверждали, что меж сиденьев...
Gravicapa Опубликовано 24 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 Всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста где именно находится модуль управления акпп антара 5ступ дорестаилВ салоне, на моторном щите, за педалями. Спасибо , буду искать . А то задрала постоянно выскакивать ошибка U0101-00, чек не горит, все что должно работать работает, заводится и едет) но само постоянное присутствие этой ошибки сильно напрягает
Sergey190 Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 А никто не красил задний бампер, по аналогии с передним?
БелСер Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2021 Присутствуют «подергивания» при плавном разгоне в районе 2000-2500 оборотов. При резком разгоне их нет. Свечи менял. Подергивания в этом диапазоне, при отсутствии ошибок, могут быть от датчика дроссельной заслонки или датчика педали.Обычно накрывается датчик дросселя.
Tofsla Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2021 Спасибо , буду искать . А то задрала постоянно выскакивать ошибка U0101-00, чек не горит, все что должно работать работает, заводится и едет) но само постоянное присутствие этой ошибки сильно напрягает Он прямо над педалями, чуть к двери под приборной панелью - засунете голову - увидите. Но в 99 процентах случаев в этой ошибке блок не при чем, он у нас айсиновский и очень добротно сделан. Ищите проблемы в электропитании - аккумулятор неконтакты или далее по цепи. если хотите позвоните расскажу подробно. Данная ошибка не является ошибкой как таковой, а появляется обычно при сбросе питания и поиске блоков. Если у вас при переключении селектора скорости показываются на приборной панели и машина едет как надо - связь блоком управления у вас есть, а ошибка эта говорит о том, что блоки не до конца нашли друг друга, и должна исчезнуть примерно максимум через пять-семь запусков после отключения аккумулятора и сброса питания самостоятельно, минимум на третьем запуске должна загореться желтая машинка с ключиком, после чего вы должны остановиться, выключить и включить зажигание - это будет подтверждение того что все блоки нашли друг друга и просят произвести ресет :))))))) Замудрили наши программеры, или наоборот, не напряглись абсолютно.
AlexPit Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 ребята, может кто знает, по диагонали в салон поручни лестничные деревянные 3 метра лягут?
zloi_kot Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 По диагонали клал пачку 9 шт брусков 30х30х3000. Впритык. И карниз 3 м так же. 1
tabulent Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 Вопрос к знающим: при торможении со скорости от 60-70км/ч иногда, не мог понять закономерность, в момент почти полной остановки по машине проходит ощутимая дрожь/легкий гул, как будто тронулся на Жигулях с 4 передачи и машину трясет.. не могу обьяснить четче) но создаётся ощущение, что подушка двигателя или коробки иногда не выдерживает и получаем при легком крене расколбас агрегатов ..Кто-то может поставить диагноз?)
