Нужна консультация знающих!
Молодец. Надо учесть. Собрался один патрон поменять. С двухпроводного на трехпроводной. Чтоб оба одинаковые были. На улице копаться не комильфо нынче.
Главное, когда будешь проводку извлекать, привяжи к ней веревку или другой "кондуктор", чтобы потом за нее обратно разъем затянуть, иначе устанешь его внутри полостей за обшивкой ловить) А так привязал, вытянул - хвостик веревочки остался на улице, принес - привязал обратно и затянул в салон)
Всем привет!
Пару месяцев назад стал слышать какой-то непонятный зудящий звук при нажатии на акселератор на ходу авто.
По ощущениям, слышно его в передней части авто, снизу слева. Может, потому что двери передние у меня зашумлены.
Звук - как зудение при работе двигателя, такое высококочастотное "ззззззз".... Оно добавляется к обычному рыку двигателя.
Давишь на газ - есть это "ззззззз", отпускаешь - пропадает.
Если ехать накатом - нет его. Если газовать на стоящем авто - нет его.
Так совпало, что стал я его слышать после чистки дросселя. Наверное, просто совпадение.
Никаких провалов в работе двигателя нет, на холостых все ровно.
На ходу не получается более точно идентифицировать источник звука...
Показал авто одному мастеру (достасточно опытный по опелям и шевролётам), ничего особенного он не увидел/услышал.
Но блин, не мог же я четыре года не слышать звук, а теперь услышать?  :unknw:
Пробег 100 тыщ...
Вобщем, успокойте меня, а то я уж извёлся... Не люблю, когда не понимаю суть просходящего  :wacko:
Всем бобра!
докладываю - спустя 2 года и 16 тысяч км. (пандемия... пробеги совсем мизерные) все-таки нашел причину этих звуков.
Это трещина в выпускном коллекторе.
Из-за нее на ходу эти подсекающие звуки и появлялись.
Но только на ходу и под нагрузкой, на холостых или при газовании на месте все норм...
Нашел практически по запаху)) Видимо трещина растёт потихоньку, под капотом стало выхлопом попахивать.
И на холодную рык при работе двигателя стал более громким.
Изменено пользователем Jers
Всем бобра!
О как! Надоть погрузиться в тему. Тоже слышу дребезжалку. Причем летом в жару нету, а как похолодает бренчит. Причем чаще в дождь почему-то  как мне кажется. Но слышу не сильно часто потому забил, так как поиски чего-то явно открученного и задевающего  результатов не дали.
Вроде только у бензинок такие косяки с выпускными коллекторами?
Осмотри выпускной на предмет черноты. У меня ломануло  шпильку. Снимал впускной и шлифовал. Замениль 2 шпильки и забыл.
Предстоит менять радиатор кондиционера, механика,  бензин, дорестайл - можно ли поменять без съема бампера?
Ребята, собственно нужна вот такая вещь, может кто сталкивался посадочный диаметр  25 мм, можно до 27 мм что на фото от мерина, имеет посадочный 22 мм, важен факт именно острового угла
поиск по кратинке
https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2076063%2FYyBraZoJjUW4-Mo-mH4YpA7127%2Forig&cbir_id=2076063%2FYyBraZoJjUW4-Mo-mH4YpA7127
и результат выбирай
Изменено пользователем gremih
да делал, я но вот в чем засада, не нашел я с нужным диаметром, эти вещи стоят либо на мотиках, либо на турбированных двигателях, типа вольво, шкода, пр.... да забыл сказать патрубок резина...
их много разных, правильно построить запрос надо
назначение какое? если для антифриза и воздуха то и силикон пойдет
но есть в продаже и резиновые
нужен острый угол ибо патрубки близко дру к другу, и происходит залом, для егр в крышку
там на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает )))
но по факту вам надо подобрать правильно:
1) диаметр, что бы не было сплющивания  патрубка с левой стороны
2) длину "нахлеста" сверху и снизу
но даже залом  влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это).
Заедь натразборку и подбери от любого авто гэобразный шланг... Вырежешь потом по месту.
судя по моему фото бывает, диаметр подобран правильно, сплющивание происходит из-за плавного угла шланга, патрубки практически напротив друг друга под острым углом, длина тоже правильная, залом не влияет на работу, просто за счет нагрузки и среды его сопливит... вот и ищу...
Люфт в месте соединения рулевой тяги с рулевой рейкой как устранить??? Обязательно всю рейку снимать???
Топливный фильтр Опель Антара 2.4 бензин 2013 г.в. где стоит и когда менять???
насос идет в сборе, колбой в баке, 2 фильтра тонкой и грубой очистки, последний можно поменять....
Братья, подскажите, может знает кто номер патрубка радиатора (выпускного) нижнего на 3.2 литра дорестайл!!! может есть какие-то аналоги? на ZZ есть но 6 - 8 тыр - как серпом по яйцам
да, он родимый, благодарю. 2.5тыр обещают 9го марта. еще нашел неподалеку, вроде как новый. 1.2 тыр. если в наличии прямо сразу и заберу. а то старый пшикнет раз и приехали))))
Подскажите плиз номерок задних колодок. Что-то поиск не ищет. Нашел.
Изменено пользователем Sergey190
