AlexPit Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 нет без снятии крыла увы ни как есть ТИС каптива, сам читал... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 нет без снятии крыла увы ни как есть ТИС каптива, сам читал...Значит и бампер надо снимать .. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 а бампер снимать - фары.. потом аккуратно крышки фароомывателей, шланги откинуть фароомывателя... так я понимаю.. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 а бампер снимать - фары.. потом аккуратно крышки фароомывателей, шланги откинуть фароомывателя... так я понимаю..Да, заморочно, может уж и не менять, не так критично Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 мне сказали на сервисе минут за 30 снимают, там чуть сдвинуть надо... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 мне сказали на сервисе минут за 30 снимают, там чуть сдвинуть надо...Да вот знать чего и куда сдвигать чтобы лишних движений не делать, просто крыло не подвинишь пока бампер не отстегнешь, накладку крыла и защиту под крылом не снимешь, дверь придётся наверное снять, так что полчаса это круто. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 дверь на лебедке отводится так же как и бампер, чутка... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Итак, не так страшен Филька , как его малюют. В общем при замене петли не пришлось снимать крыло, бампер и тд,сняли дверь и можно было подлезть к петле, то есть и снять,и поставить. Делов минут на сорок. По деньгам петля 640(оригинал),краска 50 гр по вин коду, меньше не делают 100 р, покрасили прямо в сервисе, за работу 500 р, правда делал у знакомых. Фотоотчет не делал,потому что напугали ,что делов на день, поэтому авто оставлял с вечера, чтобы отогрелось и пистоны не ломать. А с утра уж звонят-забирай скорей, освобождай место. Вот как-то так. Изменено 17 января, 2021 пользователем Серж43 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Отлично!!! Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 то есть. откручивают дверь, затем добираются до самой петли, и в обратном порядке.... круто, надо своим по бошке настучать и пинка дать... пусть меняют, нижнюю я так понимаю нет смысла менять.... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 то есть. откручивают дверь, затем добираются до самой петли, и в обратном порядке.... круто, надо своим по бошке настучать и пинка дать... пусть меняют, нижнюю я так понимаю нет смысла менять....Всё правильно,нижнюю менять не надо, основная нагрузка и износ идёт на верхнюю.У меня тоже собирались всё снимать,закладывали рабочий день, информациии никакой не нашёл по замене петли,поэтому методом проб и ошибок ну и конечно Лень позволяет двигать прогресс. В итоге как-то изловчились и Але-оп петля поменяна. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 а подскажите, новая верхняя петля с пластиковой втулкой была? просто ни на одной двери я не увидел втулку, кроме водительской, точнее то, что от нее осталось, и еще вопрос, покачал все двери в открытом состоянии, они все имеют люфт, но скажем так критично мне не нравится водительская и это нормально и в закрытом состоянии все ровно. как у вас с остальными дверьми есть ли люфт? Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Люфта в остальных дверях нет и пластиковую втулку не наблюдаю в петле. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 открыть дверь на 45 градусов, взять за низ покачать вверх/вниз... Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 открыть дверь на 45 градусов, взять за низ покачать вверх/вниз...Люфта на других нет, возможно из-за того что в основном езжу один и регулярно смазывал петли, поэтому только в водительской был небольшой люфт. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Такая проблема, стучит на кочках 5 дверь (дверь багажника), подкладываю тряпку - стук уходит. Как регулировать? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Упоры крутил? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Крутил и замок двигал. Все не то. Грохот стоит. Вот тряпка помогает. Может уплотнитель поменять? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Изоленту на петлю, в том месте, где замок цепляет. Давно уже эту проблему решил... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 интересно причина, у меня пока такого звука нет, что заставляет так себя вести? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Не знаю, у меня постукивание пошло года 3 назад. Поменял даже помню резинки стаба, думал от подвески идет. Потом кинул тряпку на петлю и закрыл, практически случайно- тишина. Намотал изоленты и забыл. Правда пару разу перематывал, разбивает её замком. Хотя стучать при этом еще не начинало. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 23 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Про тряпку и изоленту у меня тема была лет 15 назад, когда у отца была иж ода. Но тут то надо искать неисправность. Замок изношен получается? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 24 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 У меня сам замок в корпусе слегка болтается.Там он на двух заклепках держится и вот слегка подвиженУ брата на дорестайле такого не было. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 26 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Сегодня все таки обнаружил это хождения замка внутри своего корпуса. Буду пробовать как то поджать клепки. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 27 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Про тряпку и изоленту у меня тема была лет 15 назад, когда у отца была иж ода. Но тут то надо искать неисправность. Замок изношен получается?Сейчас ссылки найти не могу, но дело не в замке. Мне советовали саму петлю перевернуть и всё, мол, проходит. Я разбирал всю дверь, думал стук от болтающегося замка, много что делал (все уже и не помню), в итоге дело оказалось в петле.Кусочек черной качественной изоленты смотрится вполне органично на петле, результат дает. Даже заморачиваться с откручиваем и переворотом петли не буду. )))) Ссылка на комментарий
