Нужна консультация знающих!
А у меня свист при тех же условиях. Грешу на воздухозаборник.
У Вас по идее такой свист должен быть слышен при газовании стоя...
Кто-нибудь знает эта середина серебристая вынимается отдельно?
Хочу покрасить, а то обручальным кольцом затёр слегка :(
Камрады, всем шалом! На восьмом году случилось горе. Стоял на светофоре, горит он долго, по привычке двинул ручку в нейтраль и опа - кнопка выпала. Я ее посмотрел вроде целая. Доехал до работы, вставил на место. Но держится на соплях. Че делать? Или это фича типа противоугонки? Ушел и кнопку унес...
Кто подскажет, вынимал магнитолу и увидел свободно болтающуюся гофру. Вопрос что за гофра и видимо она должна где-то крепиться.
Гофра крепилась к штатной магнитоле. Это доп. охлаждение.
круто, а зимой теплый? чтобы конденсат на плате выступал, думаю это для бардачка..
Ни холодны, ни теплый, просто с улицы через вентилятор. Внутрь магнитолы он не дует. Обдувается место крепления микросхемы усилителя.
:psih: это как? позвольте полюбопытствовать, если шланг из под капота, то летом там жарковато, нам бы схемку аль чертеж...
Забор наружного воздуха, для вентиляции салона, у нас происходит не под капотом, а в месте расположения дворников. И шланг идет не из под капота, а из вентиляционного канала.
завтра посмотрю на схеме, интересно ведь, но зимой там холод собачий, а радик греется, конденсат как не крути, может по этому блок бсм который за климатом гниет?
Да разряжение там в этой гофре. Настолько незначительное, что даже трудно поверить в кпд этой затеи.
Насчет разрежения - это было-бы логично. Сам я направление движения воздуха не проверял.
Просто читал здесь на форуме что последние года выпуска дорейстала, этой функцией( охлаждение бардачка) были обделены, поэтому у многих подводки нет.
А крутилка-то в бардачке есть?
