Алексей4857 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Здравствуйте. Антара 2012 2.4 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??
Tofsla Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 17:56, S@chok сказал: Китайщина косящая под Японию.Примерно на троечку по десятибалльной системе
AlexPit Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 03:14, Алексей4857 сказал: Здравствуйте. Антара 2012 2.4 125000 пробег едет бодро в перед и назад по прямой . заезжает на задней передаче в снег 10-15 см глубина проезжает метров 3-5 и встает просто встаёт т.е препятствие в виде снега. Стоит газуеш все колеса стоят тапка в пол стоят вперёд и опять назад едет до препятствия свежего снега и встает. Парктроник при этом работает в том случае если ссзади действительно препятствие в виде дерева машины и т.д.на сто прицепили диагностику есть две ошибки одна по катализатору вторая по вентилятору какому-то. По трансмиссии все чисто. Масло проверили не хватало 1.2литра доли нет изменений. В чем причина??попробуйте отключить ЕСР, вопрос? при небольшом или большом подъеме как ведет себя машина? стоит? катится? как тянет?
Алексей4857 Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 Едет вроде нормально и в гору и прямо.ни пинков ни рывков Едет вроде нормально и в гору и прямо.ни пинков ни рывков
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Здарова всем, такая беда. Пропал полный привод при этом наблюдались 2 ошибки C0393 и P200A появились они одновременно с пропажей полного привода. Значёк на панели приборов сначало мигал сейчас просто горит. Привод естественно только передний остался, при этом пропал не с того не с сего. Кто знаком с данной проблемой?
S@chok Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 Чем ошибки читали? У C0393 есть 2 ошибки - по току и по приводке.
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 14:33, S@chok сказал: Чем ошибки читали? У C0393 есть 2 ошибки - по току и по приводке.Обычной китайской обд, она описания не даёт. Искал предохранитель полного привода но на дизеле не понятно где он, самое главное не с того не с сего, 40 тыс пробега.
Евгений26 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 А что же за программа такая на какой то китайской обд, что, о чудо, даже кузовные ошибки считала?
Ленин1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 17:28, Евгений26 сказал: А что же за программа такая на какой то китайской обд, что, о чудо, даже кузовные ошибки считала?это кому адресовано?Да и кстате глушишь машину ошибки нет, только начинаешь двигаться появляется.
Ленин1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 02:56, Евгений26 сказал: Вам адресовано.Программа называется EOBD Facille 1
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Спасибо, похоже это первая программа для elm, которая может считывать что то, кроме эбу двигателя.Опробую.
Aleks63 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Предохранитель полного (заднего) привода находится в салоне, со стороны пассажира, AWD/ VENT, 15 A.
Ленин1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 08:42, Евгений26 сказал: Спасибо, похоже это первая программа для elm, которая может считывать что то, кроме эбу двигателя.Опробую.Платная версия. Вообще она мне выдавала блоки коробки, двигателя, полного привода, фар, и ещё несколько но с каждым обновлением она меняет свои функции. 1
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Ленин1, а можно скрины платной версии сюда выложить?Интересует, какие блоки видит.
Ленин1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 08:46, Aleks63 сказал: Предохранитель полного (заднего) привода находится в салоне, со стороны пассажира, AWD/ VENT, 15 A.Он целый я проверил.
S@chok Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Тогда убедитесь в целостности проводки идущей на муфту.
Ленин1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 10:57, S@chok сказал: Тогда убедитесь в целостности проводки идущей на муфту.а где бы найти схему этой проводки что бы прозвонить!
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Под авто можно увидеть косу с разъемами, что идут еа муфту.Обычно сгнивают разъемы на муфту.Снять и осмотреть.100% там косяк.
Ленин1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 11:14, Евгений26 сказал: Под авто можно увидеть косу с разъемами, что идут еа муфту.Обычно сгнивают разъемы на муфту.Снять и осмотреть.100% там косяк.Я сегодня попытался снять разьём, так там не подлезь без подьёмника
S@chok Опубликовано 21 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2019 Ну так и не надо смотреть на улице.
Серж43 Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 Подскажите кто знает прокладки для двигателя mahle/knecht , как качество? Просто оригиналу комплектом либо viktor Reinz или mahle/knecht других вариантов из хороших нет. Viktor Reinz только под заказ, ждать 1.5 месяца. Комплект интересует vs 50501.
kudan01 Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 я бы не брал кнечт, они раньше только на фильтрах специализировались. Виктор рейнтз - отлично ходят.
Серж43 Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 В 28.12.2019 в 17:31, kudan01 сказал: я бы не брал кнечт, они раньше только на фильтрах специализировались. Виктор рейнтз - отлично ходят. Взял бы лучше VR, но долго ждать и ещё в прошлом году после нескольких съемов впускного коллектора решил заменить прокладку вп. коллектора, оригинал дороговат поэтому взял VR, года не прошло засифонила прокладка, посадили на герметик все равно подтекает со стороны к салону.
kudan01 Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 Не вижу по авто коллектор чугунный? По хорошему привалочную поверхностъ надо шлифовать.
