AlexPit Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 может бенз так плещет, у меня при определенном уровне бывает... Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Стал замечать иногда - когда глушишь двигатель, где-то сзади снизу раздается такой затухающий звук "пум-пум-пум-пум"...Раза 4 пумкнет и затихает. Как будто из бензобака.Что за барабашка?В какой-то из веток мне писали, что это норма. В этой ветке и писали мне :) :https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=298316 Ссылка на комментарий
Jers Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 В этой ветке и писали мне :) :https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=298316 Благодарю! Успокоили :coo: Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Это нормально. Стравливается лишнее давление. По крайней мере мне так мастер объяснил. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Прикольно- ни разу не слышал. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Прикольно- ни разу не слышал.Попробуй прислушаться :) Ссылка на комментарий
АндрейW Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Не нашел нужной темы, а создать почему-то не могу нигде. Моя Антара перешагнула 100 000 рубеж, при очень бережной эксплуатации, ни одной проблемы с 2014 года не возникло. Что стоит сейчас в первую очередь проверить и заменить? Продавать пока не хочу. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Менять масла в акпп, редукторе и задней муфте.А также антифриз.Ездить дальше и радоваться! 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 (изменено) Я тоже на этой неделе разменял 100 тык.Проверить рекомендую выпускной коллектор, у меня еще явных признаков нет, то тоненькую трещинку эндоскопом обнаружили.Нижние сайленты задней цапфы рекомендую проверить и задние сайлентблоки передних рычагов. Ну я еще менял натяжитель цепи балансирных валов, боролся с посторонними звуками в теплую погоду под нагрузкой. Посмотрю с приходом тепла, вернутся, или нет. Многие их не слышат в обычной эксплуатации, у меня во дворе бетонный забор, услышал случайно, поставив машину правой стороной к забору и открыв окно правое, отраженный звук и услышал. С левой стороны и спереди его практически не слышно, в салоне тем более.А так тоже больше никаких проблем, т-т-т. Изменено 26 января, 2020 пользователем Олег_Иванов 1 Ссылка на комментарий
АндрейW Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Ясно, спасибо за совет. Я тоже на этой неделе разменял 100 тык.Проверить рекомендую выпускной коллектор, у меня еще явных признаков нет, то тоненькую трещинку эндоскопом обнаружили.Нижние сайленты задней цапфы рекомендую проверить и задние сайлентблоки передних рычагов. Ну я еще менял натяжитель цепи балансирных валов, боролся с посторонними звуками в теплую погоду под нагрузкой. Посмотрю с приходом тепла, вернутся, или нет. Многие их не слышат в обычной эксплуатации, у меня во дворе бетонный забор, услышал случайно, поставив машину правой стороной к забору и открыв окно правое, отраженный звук и услышал. С левой стороны и спереди его практически не слышно, в салоне тем более.А так тоже больше никаких проблем, т-т-т.В АКПП масло менялось на 75 000. Менять масла в акпп, редукторе и задней муфте.А также антифриз.Ездить дальше и радоваться! Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Ну на 100 тык. я бы поменял масло в АКПП, хотя на Антарах 2014 модельного года проблем особых с АКПП нет, на них новая ревизия коробки.Я два раза уже менял замещением на всякий случай. 1 Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 30 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Кто то покупал механизм регулировки водительского сиденья?, появился люфт поглядел бултыхается всё от штифта до редуктора углового. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Кто то покупал механизм регулировки водительского сиденья?, появился люфт поглядел бултыхается всё от штифта до редуктора углового.Сиденька с электрорегулировкой? Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Кто то покупал механизм регулировки водительского сиденья?, появился люфт поглядел бултыхается всё от штифта до редуктора углового.Сиденька с электрорегулировкой? Так точно, электро. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Так точно, электро. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2024-sidene-voditelskoe/?p=289678Не благодари :D:Только я у токаря выточил все втулки из латуни и их заменил - теперь, как влитое. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Так точно, электро. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2024-sidene-voditelskoe/?p=289678Не благодари :D:Только я у токаря выточил все втулки из латуни и их заменил - теперь, как влитое. Какой только дурак мог придумать такую конструкцию слабую, да ещё и из СТ-3 похоже Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Какой только дурак мог придумать такую конструкцию слабую, да ещё и из СТ-3 похоже Мы с мастером, который мне всё делал, тоже обматерили этого конструктора так, что он там объикался наверняка, а после ещё и обосрался от икоты :D: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Какой только дурак мог придумать такую конструкцию слабую, да ещё и из СТ-3 похоже Мы с мастером, который мне всё делал, тоже обматерили этого конструктора так, что он там объикался наверняка, а после ещё и обосрался от икоты :D: узкоглазый кореец.... или? интересно какие конторы поставляли кресла для GM... :D: Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 узкоглазый кореец.... или? интересно какие конторы поставляли кресла для GM... :D:Да в шараге какой не будь делают рядом с двигателями лифан, я посмотрел на раму кресла швы говно, прихватки говно, не чем не обработано, материал мягкий. У меня у гуся механического редуктор больше и серьёзней сделан чем на кресле где соотношение рычага спинки относительно редуктора вообще не о чём. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Кресла в авто-промышленности - отдельный мировой бизнес... видно на рестайле или комплектуху к ним поменяли или самого производителя..вроде бы на доресте не люфтили они. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Кресла в авто-промышленности - отдельный мировой бизнес... видно на рестайле или комплектуху к ним поменяли или самого производителя..вроде бы на доресте не люфтили они.оно везде люфтит с завода, что на доресте, что на ресте, если оно с электрорегулировкой. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Мужики скажите а что за разьём под водительским сиденьем висит, для чего и от чего? в моей комплектации вроди бы уже и подключать нечего. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Друзья, подскажите, или направьте в нужную ветку по такому вопросу. Неудачно зацепил во время маневрирования молдинг переднего левого крыла - он частично отошёл: поломались пара клипс. - можно ли купить отдельно эти клипсы? какой номер у них?- как правильно снять /поставить эту накладку? заранее спасибо Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 а он на одну гайку крепится....помимо клипс... защиту надо снимать...https://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&Unit=2942373c-e6d0-433d-854c-22cd6ca45278&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201 Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 а он на одну гайку крепится....помимо клипс... защиту надо снимать...https://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=b92e8fe0-b8c1-4916-b72f-febd7b414735&Unit=2942373c-e6d0-433d-854c-22cd6ca45278&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201супер. спасибо... только по картинке не могу понять.. под каким номером клипсы то идут? Ссылка на комментарий
