kudan01 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 9-ка походу https://korsp.ru/d_catalog3/gm/body/klipsa-krepleniya-narujnogo-moldinga-kuzova-captiva--cruze--orlando--antara--winstorm.html 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 нашел вот такой каталог: https://belsak.ru/нужны болты м 10*35 шаг 1,25 класс прочности 10,9 гайки и шайбы, все это в замен клепок на шаровые, я выбрал вот такие позиции: 000010011983738 000010021647279 000010059709319они бьются в emex без вопросовкто сможет подтвердить правильность выбора и комплектности? Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Здарова всем. Скажите чо у нас с завода залито в ГУР чтоб на доливку прикупить. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Тоже самое, что и в акпп - Dexron 6 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Dexron VI. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) синтетика, полусинтетика, минералка??Тоже самое, что и в акпп - Dexron 6 Изменено 5 июля, 2020 пользователем Ленин1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Зачем вам это?Мне например пофиг. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 5 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Согласен- лей себе Зик и не парься, слава богу с Дексроном заморочек нет.)) Ссылка на комментарий
kot854850 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Я за 75 тыс уже 2 раза поменял сеточку.Оба раза были жутко грязные и насос работал шумно.Заправляюсь в основном на Татнефть А есть где инфа как ее менять? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 (изменено) Я за 75 тыс уже 2 раза поменял сеточку.Оба раза были жутко грязные и насос работал шумно.Заправляюсь в основном на Татнефть А есть где инфа как ее менять?На Драйв2 поищи,да и здесь вроде было,если не ошибаюсь. Изменено 17 июля, 2020 пользователем FID Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 еще у каптивщиков на форуме много чего. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Тоже самое, что и в акпп - Dexron 6https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D6309F68&sr=-36 Заказал такое, зика нет не хрена. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 [https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D6309F68&sr=-36 Заказал такое, зика нет не хрена.Да залейся этого Зика везде. https://www.exist.ru/Price/?pid=3770C751https://www.exist.ru/Price/?pid=3740C751 Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 [https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D6309F68&sr=-36 Заказал такое, зика нет не хрена.Да залейся этого Зика везде. https://www.exist.ru/Price/?pid=3770C751https://www.exist.ru/Price/?pid=3740C751 Я чот не нашёл, да и хрен с ним, какая чей разница если допуск один и тот же. Другое дело чо пришлют, а то может опять другую запчасть) Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Я чот не нашёл, да и хрен с ним, какая чей разница если допуск один и тот же. Другое дело чо пришлют, а то может опять другую запчасть) Не, я что-то такие мегауниверсальные жижы как-то не очень... ))) Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Я чот не нашёл, да и хрен с ним, какая чей разница если допуск один и тот же. Другое дело чо пришлют, а то может опять другую запчасть)Не, я что-то такие мегауниверсальные жижы как-то не очень... ))) А что не так то с этой жижей? сайт, для гура советует её почему то, а не зик, по допуску вы сами сказали 6. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) Ребята, подскажите, есть у нас на форуме где описание, как у нас на дорестайле фары головного света вытащить? Чита - читал - не могу найти описание самого процесса, как к нижним внешним креплениям доступ получить? Изменено 5 августа, 2020 пользователем Tofsla Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ребята, подскажите, есть у нас на форуме где описание, как у нас на дорестайле фары головного света вытащить? Чита - читал - не могу найти описание самого процесса, как к нижним внешним креплениям доступ получить?Сними пластиковую решетку, т. е. клипсы достань и вынь решетку, и будет подход к нижним болтам фары. Сняв болты покачивая подаешь фару в перед и вытаскиваешь на свет божий. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Решил поменять передние амортизаторы( 2 я замена, пробег 200000),советуют менять вместе с пружинами, всё успешно приобретено . На 18 катках сделал замер до арки колеса, 76.5 слева и 77 справа, думаю что с новыми пружинами авто поднимется см на 2-3, и как это скажется на шрусах, не попросяться ли они под замену? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Ну все в разумных пределах.Кто ставил 20 мм проставки, ездят.А кто ставил 40 мм - порой шрусы вылетали... Ссылка на комментарий
Александр 1979 Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Здравствуйте, подскажите после замены коленвала на Опель Антара 3.0 V6 цилиндры упираются в голову двигателя, что это может быть? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Это значит, что коленвал не тот подобрали. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 (изменено) Решил поменять передние амортизаторы, и как то по случаю , была хорошая цена на ACdelko, шли как оригинал ,забивал по вин коду( артикул 19372020-21). Вообщем при замене, какое было наше удивление ,что при сравнение амортизаторов, у старых шток оказался на 10 см длиннее. Стали закрадываться сомнения, что купил что-то не то, забив в интернет артикул показывает , что на мое авто подходит. Поставили, проехался амортизаторы как амортизаторы не лучше не хуже прежних, по управлению и по комфорту. Но вопрос остаётся , почему такая разница в длине штока, ладно бы 2-3 см , а 10, куда на фиг. Преведущие правда менял первый владелец, говорил что якобы заказывал от каптивы ( артикул старых 95948811-12), но я считал что по ходовке, что Антара , что Каптива всё одно и тоже. Кто знает в чём разница в модификациях амортизаторов? Изменено 19 сентября, 2020 пользователем Серж43 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Каптивовские другие по характеристикам.У них на форуме больше данных. Ссылка на комментарий
Серж43 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Кто подскажет, хочу поменять петлю верхнюю переднюю водительскую, без съёма крыла можно обойтись? может кто-то менял, инфы нигде не нашёл по замене. Ссылка на комментарий
