Snooker Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Значит так. Проблема была банальна. Спасибо ХВК Сервису. Заехал к ним,подняли меня на подъемнике,я разогнал до 120,машина вся затряслась. Мастер говорит,заднее колесо кривое. Поехал выпрямил диск,отбалансировал все колеса,и вуаля- никакой вибрации. Проверил на трассе,до 170 км разогнал,все ровно. Всем спасибо. 90% вибрации на высокай скорости от кривых колес)) Мастера в ХВК знают свое дело
alekseenko_vs Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 10:22, Snooker сказал: Значит так. Проблема была банальна. Спасибо ХВК Сервису. Заехал к ним,подняли меня на подъемнике,я разогнал до 120,машина вся затряслась. Мастер говорит,заднее колесо кривое. Поехал выпрямил диск,отбалансировал все колеса,и вуаля- никакой вибрации. Проверил на трассе,до 170 км разогнал,все ровно. Всем спасибо. 90% вибрации на высокай скорости от кривых колес))Мастера в ХВК знают свое делоДля личного опыта - Что за диски у Вас установлены?
Snooker Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Диски штатные R18, Антара 2011 года. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Snooker
SEVER40162 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Иван сколько сейчас стоит заменить цепи ГРМ 3.2 и сколько по времени их менять и ничего страшного если я приеду из Беларусии менять? Имею ввиду проехать на растянутых цепях 600км.
Владимир С Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 диски могут быть не причем, были симптомы такие же, неравномерный износ по диаметру+ грыжа маленькая под нагрузкой, когда уже стало ездить невыносимо, кинул колесо назад, было спокойно до пары до времени, пока не нашел нормального шиномантажника
Wild Charly Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Добрый день! Иван, вопрос по повторителю стоп-сигнала. Какое-то время назад произвольно то работал, то нет. Теперь при нажатии тормоза светит еле-еле, заметно только если приглядываться вблизи. Где-то контакт отходит, или под замену уже?
Snooker Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) В 24.11.2016 в 18:15, Владимир С сказал: диски могут быть не причем, были симптомы такие же, неравномерный износ по диаметру+ грыжа маленькая под нагрузкой, когда уже стало ездить невыносимо, кинул колесо назад, было спокойно до пары до времени, пока не нашел нормального шиномантажникаМожет и такое быть. Главное что в 90%случаев вибрации виноваты колеса. Ну а проблема с дисками или резиной это только в шиномонтаже скажут. Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Snooker
romainet Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Добрый вечер! Иван не подскажте, когда во время движения горят эти два значка одновременно, что это означает? Антара 3.2 2011
NERSKY Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 В 27.11.2016 в 18:05, romainet сказал: Добрый вечер! Иван не подскажте, когда во время движения горят эти два значка одновременно, что это означает? Антара 3.2 2011дроссельная заслонка... для начала ее можно почистить... не поможет, под замену датчик
romainet Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 В 28.11.2016 в 11:32, NERSKY сказал: В 27.11.2016 в 18:05, romainet сказал: Добрый вечер! Иван не подскажте, когда во время движения горят эти два значка одновременно, что это означает? Антара 3.2 2011дроссельная заслонка... для начала ее можно почистить... не поможет, под замену датчикЗаслонку чистил у вас где-то месяц назад, а сколько стоит заменить датчик + работы?
Ivan Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 SEVER40162 - ответил в личку. В 27.11.2016 в 01:01, Wild Charly сказал: Добрый день! Иван, вопрос по повторителю стоп-сигнала. Какое-то время назад произвольно то работал, то нет. Теперь при нажатии тормоза светит еле-еле, заметно только если приглядываться вблизи. Где-то контакт отходит, или под замену уже? Надо проверить контакты, еще не сталкивались именно с таким. Думаю поможет. В 28.11.2016 в 12:22, romainet сказал: Заслонку чистил у вас где-то месяц назад, а сколько стоит заменить датчик + работы?А вы пробовали ошибки почитать? Коды есть? (проблема может быть и не в дросселе).
Jer1k0 Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2016 Здесь тоже продублирую, проблема такова подвеска вся новая, оригинал, машину ведет влево руль чуть вправо градусов на 5, сход развал сделан, + при проезде всяких кочек, стук спереди, сайлентблоки подрамника так же новые, + проблема на льду ESP помощь при спуске и абс загораются.. именно когда немного побуксуешь при трогании.. при выезде на нормальную поверхность все норм.. + проблема с подушками пассажирская отвалилась пишет низкое сопротивление или высокое вроде как не срабатывала, по торпеде не видно по крайней мере возможно проблема с srs блоком
Ivan Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 В 02.12.2016 в 19:52, Jer1k0 сказал: Здесь тоже продублирую, проблема такова подвеска вся новая, оригинал, машину ведет влево руль чуть вправо градусов на 5, сход развал сделан, + при проезде всяких кочек, стук спереди, сайлентблоки подрамника так же новые, + проблема на льду ESP помощь при спуске и абс загораются.. именно когда немного побуксуешь при трогании.. при выезде на нормальную поверхность все норм.. + проблема с подушками пассажирская отвалилась пишет низкое сопротивление или высокое вроде как не срабатывала, по торпеде не видно по крайней мере возможно проблема с srs блоком1. Рулевую рейку проверяли? 2. Сход развал в одном месте делали? Пробовали еще?3. Сайлентблоки подрамника ФЕБЕСТ - далеко не лучшее решение... других не бывает.4. Про срабатываение ЕСП - возможно из-за не ровно поставленного руля. Нальду пробовали ЕСП отключить и повторить тоже самое?5. Про подушку пассажира - нужно проверить разъемы под сиденьем у пассажира, как правило все проблемы там.
Jer1k0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 Рулевую смотрели в норме, под седушкой не смотрели, По сход развалу делали в 2 местах особой разницы не увидел.. + машину вести начинает после 100км в час, ну подрамник менять полностью очень дорого выходит Именно на льду такая проблема и появляется, помощь при спуске подъеме, загорается, чек, и абс вроде как читал прошивка блока помогает,
Jer1k0 Опубликовано 5 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2016 По ошибкамP0625 генератор, низкое напряжение на f контакте генератор присутствуетP0420 присутствует, P0430 не пресутствует был удивлен что каталики..P2076 присутствует точно не понял, где то прочитал что свечи, и катушки почистить надо, и контакты промазать почистить, расшифровку прочитал звучит примерно так: работоспособность датчика положения клапана регулировки впускного коллектора (IMT)P0563 не присутствует высокое напряжение сетиP0687 не присутствует органы управления двигателем цепь управления реле зажигания, высокое напряжениеИ p0500 не присутствует неисправность в цепи датчика скоростиПо абс c0900По подушкам B0015 водительская все не активны вот..
Ivan Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 1. Уводит на скорости после 100 - это скорее всего вопросы к резине.2. Со стуками - надо поднимать и смотреть. Рычаги в сборе тоже меняли?3. По АБС - можем обновить прошивку.4. Р0625 - фигня. Р0420 и Р0430 - пора расставаться с католизаторами (низкая эффективность работы системы нейтрализации отработавших газов), есть риск из-за этих ошибок попасть на ремонт 2-го блока цилиндров. P2076 - клапан геометрии впускного коллектора под замену (из-за него может быть повышенный расход примерно на 1-1,5 литра). Р0563- Условия установки кода неисправности: напряжение системы более 16.58 В, надо смотреть реле регулятор напряжения. P0687 - Высокое напряжение цепи управления реле зажигания органов управления двигателем.C0900 - Контроллер тормозной системы (EBCM) отслеживает уровень напряжения во время работы системы. Если уровень напряжения слишком высокий, это может привести к повреждению в системе. Когда контроллер тормозной системы (EBCM) обнаруживает условие высокого напряжения, он отключает системное реле, которое снимает напряжение аккумулятора с электромагнитных клапанов и двигателя насоса.5. Ну, а по подрамнику тут уже ничего не сделаешь.
Jer1k0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2016 Да рычаги тоже всборе, да хотелось бы машинка 10 года конца самого пробег 136к вот хочется все сделать а сколько по цене будет примерно все это сделать,с генератором решить, далее смотреть катализаторы, при необходимости их выкинуть и поставить пламягасы чтоб она не орала + прошивка чтоб чуть бодрее е, и P0687 и C0900 вылечить
Piletskiy Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Иван, доброго времени суток!Хочу записаться на диагностику металлического постукивания и вибрации на хол.оборатах диз. двигателя. В апреле сего года меняли шкив коленвала и натяжной(по гарантии), вот опять очень похожая проблема. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Piletskiy
Ivan Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 Добрый день!Звоните по телефон 8-9660993030, записывайтесь и приезжайте, все проверим.
Piletskiy Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 В 07.12.2016 в 05:14, Piletskiy сказал: Иван, доброго времени суток!Хочу записаться на диагностику металлического постукивания и вибрации на хол.оборатах диз. двигателя. В апреле сего года меняли шкив коленвала и натяжной(по гарантии), вот опять очень похожая проблема.Сколько стоят работы по замене шкива коленвала?
AntonShrek Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 Иван, приветствую! Скажи пожалуйста, а реально ли сместить диапазон переключение передача?На Vag'ах точно можно, а вот на опеле?
Ivan Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 09:18, Piletskiy сказал: Сколько стоят работы по замене шкива коленвала? Примерно 2,5 тр В 12.12.2016 в 10:16, AntonShrek сказал: Иван, приветствую! Скажи пожалуйста, а реально ли сместить диапазон переключение передача?На Vag'ах точно можно, а вот на опеле? Что Вы хотите изменить и как?
AntonShrek Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2016 я спрашивал про изменение алгоритма, т.е. увеличить интервал переключения.Проще скажу- переключение скоростей в обычном режиме- 2 скорость ~2000 об/мин. К примеру эту планку сдвинуть на 2500.Возможно?
NERSKY Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 16:41, AntonShrek сказал: я спрашивал про изменение алгоритма, т.е. увеличить интервал переключения.Проще скажу- переключение скоростей в обычном режиме- 2 скорость ~2000 об/мин. К примеру эту планку сдвинуть на 2500.Возможно?на дорестайле коробас отдельно не шьется... Но думаю какой-нибудь тюнинг прошивкой сиё возможно... Хотя все равно не понятно: АКПП то адаптируемая и передачи втыкает в зависимости от стиля езды...
AntonShrek Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) В 13.12.2016 в 06:42, NERSKY сказал: на дорестайле коробас отдельно не шьется... Но думаю какой-нибудь тюнинг прошивкой сиё возможно... Хотя все равно не понятно: АКПП то адаптируемая и передачи втыкает в зависимости от стиля езды... Все таки я не считаю Антару гонкой, поэтому если мне надо ускорится, то я переключаюсь на "ручкой" и щелкаю передачи як автомат :)Тут интересно именно другой- изменить диапозон передач при спокойной езде.Если автомат отдельно не шьется, то все тщетно.Прошивкой, думаю, что ничего толкового не сделаешь. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем AntonShrek
