ХВК-Сервис.
Иван привет! С морозами порвалась трубка подачи незамерзайки на заднее стекло. В салоне в р-не заднего сидения слышно журчание между крышей и потолком. Вы этим занимаетесь или только слесарка?
Процетирую сам себя.
Лучше обратится в любое место, где есть арматурщик.
Прошу у всех прощения, дети заболели, нам "положили" хостинг и сайт пока он не работает и еще куча всякой мелочовки. Замотался.
Если что лучше звоните.
Там под обшивкой есть соединение, надо просто соединить обратно.
Можем помочь - опыт большой.
Добрый день, Иван! Сможете помочь с раздаточной коробкой. Нужна сама коробка и установка на Антару 2,2 дизель с АКПП?
Да, что с ней случилось?
Добрый день Иван
Загорелся чек ошибка p0011
Пробег 134000
Что это может быть?
Как полечить?
DTC P0011: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового вала
Для 3.0 мотора: это скорее всего - растяжение цепи (ей), но может быть проблема в датчике положения вала.
Попробуйте датчики местами поменять - если ошибка перескочит, то это датчик, если нет, то цепь.
Была такая же ошибка.клапан выпускного фазорегулятора. Мультиметром проверял его. Не прозванивался. Поставил новый оригинал. Ошибка ушла. Вскоре вылезла по впускному клапану. Тоже не прозванивался. Пошатал контакты в клапане и он заработал. Решил на старом так же попробывать и он тоже ожил. Кстате посмотрите фишку там прижимная пластинка от нагрева отходит. Проверял иглой с диаметром равной толщине контакта. Должна туго проходить по контакту фишки. У меня даже не касалась пластинки. Проводка на GM это больное место. На шевроле Круз неделю мучился с подогревом дк. В итоге, после разбора фишки оказалось что пружинные пластинки красные от нагрева. В итоге кипиль дк от ваз 2110 и фишку. Проблема исчезла.
Самостоятельной работы минут на 20.
Изменено пользователем Не важно как
Иван, добрый день. Антара 2,2 CDTI AT эксплуатируется 4 зиму, пробег 27 тыс всего. Загорелась желтая масленка с ключиком (скорее всего при последнем ТО которое делали в мае не сбросили). На всякий случай полез проверять масло на еле теплом двигателе (простоял 4 часа при 0 град) было по нижней рабочей грани. С предыдущего ТО прошло 8 месяцев и не более 6 тыс пробега, правда первоначальный уровень не проверял. Небольшой осмотр показал что поддон в масле и еще есть под капотом за воздушной трубой на патрубке, но я не разбираюсь в элементной базе, так что выводов делать не могу. Короче долил 550-600 мл масла и показывает 3/4 риски. В общем хотел бы сбросить масленку и проверить откуда масло и что с этим делать. Можно ли в субботу приехать к Вам?
Добрый день Иван
Хотел бы в субботу 28 января подъехать к вам в сервис,чтобы сделать следующие работы на Антаре 2.4 2007г.:
Замена передних тормозных дисков с колодками
Замена прокладки клапанной крышки
Замена комплекта ремня ГРМ
Диагностика подвески и рулевой рейки
Запчасти есть в наличии, и подскажите стоимость работ.
Господа, по записи на ремонт Вы бы просто позвонили по телефону, указанному в первом посте и Вам бы всё подсказали)
Изменено пользователем NERSKY
Спасибо за консультацию , в ближайшее время запишусь к вам на "лечение"
Меня интересует можно ли с этим ездить?
И какие проблемы могут возникнуть?
Спасибо ,но к сожалению нет места где поковырять Авто да и погода не располагает
Так что буду записываться к Ивану
Если умеете пользоваться мультиметром то работы минут на 20. Клапан это просто электромагнит,ломаться нечему. Если нет возможности сделать самому, тогда доверяйте машину проведённому спецу. По возможности отпишитесь за проделаный ремонт.
Если умеете пользоваться мультиметром то работы минут на 20. Клапан это просто электромагнит,ломаться нечему. Если нет возможности сделать самому, тогда доверяйте машину проверенному спецу. По возможности отпишитесь за проделаный ремонт.
Можно. 15:15 в субботу
Добрый день Иван
По  работам примерно 8300р. (цена может отличаться, т.к. машина не новая и что-то может не открутиться и т.п.) +  может потребоваться очиститель дополнительно. Скорее всего это и не потребуется, но +500..750р. может быть.
Время 15:30
DTC P0011: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового валаДля 3.0 мотора: это скорее всего - растяжение цепи (ей), но может быть проблема в датчике положения вала.
Появился посторонний звук при сбросе газа
Поставил Авто
Ползаю на пузатерке жены не знаю как теперь в ремонт ехать
Боюсь цепь перескочит
Иван добрый время суток.
Потек сальник заднего моста левый.
Какой номер покупать и сколько будет стоить замена.
И на Антару 3.2 2008г. какой номер у датчика давления шин?
СПС.
Тут есть у нас тойотовский сальник, если его артикул забить в интернет магазин, то замен будет разных много. И я бы из этих замен взял бы corteco.
СПС.
Вроде накопал номер от Тойота , только вот какой брать этот 90311 - 35033 или 90311 - 35019?
