Ivan Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Иван - чек горел из-за того что под кожухом крыса перегрызла вместе со своим хавчиком несколько проводов.Вам всего то и надо было снять защиту над датчиком и сами бы все починили.Ну да ладно что все так обошлось...Хе... Кто бы мог подумать, на вашей машине считай пробега нет, а провода крысы погрызли... Лезть в систему не захотели только по той причине, чтоб мало ли что, гарантию сохранить. А теперь представьте, устранили бы проблему с проводами, потом что случись с мотором, дилер увидел бы следы ремонта, который не был в истории авто у них в базе отмечен. Автоматом снимается авто с гарантии (двигатель, коробка, электропроводка 100%). Оно надо? Здравствуйте Ивану меня горит датчик абс, есп... прибор показал ошибкуС0292 Электропитание группы датчиков вне диапазона / рабочих характеристик лечите ли вы такое? и когда можно подъехать? а то я как то приезжал мне сказали по записи...Да, у вас отказ по датчику рысканья. Скорее всего его менять, уже были обращения с данной проблемой.
Тимур 747 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Иван, здравствуйте.в конце марта был у вас, ребятам большое спасибо! Юра и Виталий мастерски выполняют свое дело!! тогда вырезали каты и еще много что полезного поделали. однако прошить не получилось,в связи с чем расход увеличился оооочень на МНОГО. раньше умудрялся заправляться реже, сейчас жор катастрофический. горит чек. возможно поэтому такой расход. хотел бы подьехать и перепрошиться.ессссно цена вопроса?слышал что нужно еще ранжировку сделать заднего привода. сколько это по деньгам?подскажите что еще входит в кандидатский минимум доработок на антаре.кроме того, нужна замена свечей, ваши расходники и работа, сколько??Юра тогда приговорил стойку или втулку стабилизатора(я не понял) правую, сколько стоит она и ваша работа по замене?есть такая проблема с сигналкой, вернее с брелоком - шерхан 5, при открывании закрывании(постановки снятии) брелок как бы перезагружается,глючит постоянно. лечите??что означает прошивка БортКомпа? для чего ее делать?цена ?чуть не забыл - переобуться хотел на лето, снять с дисков и поствить летние шины плюс балансировка- цена вопроса.заранее спасибо, как ответите буду записываться на прием)
NERSKY Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Иван, приветствую!сегодня Оды приговорили под замену кардан рулевого вала-смазка не помогла-износ присутствует... вы делаете замену рулевого карданчика? и сколько по деньгам будет?и еще вопрос: карданчик от каптивы подойдет? или они как рейки рулевые-разные? опелевский кучеряво как то заказывать...
Marik Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Иван, здравствуйте.Не подскажите ошибкиP0420 P0017Все надо катализатор выбивать?
Ivan Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Иван, приветствую!сегодня Оды приговорили под замену кардан рулевого вала-смазка не помогла-износ присутствует... вы делаете замену рулевого карданчика? и сколько по деньгам будет?и еще вопрос: карданчик от каптивы подойдет? или они как рейки рулевые-разные? опелевский кучеряво как то заказывать...Карданчик менять, можете подъехать глянем, еще раз. От каптивы не подойдет. Иван, здравствуйте.Не подскажите ошибкиP0420P0017Все надо катализатор выбивать?1. Выбивать католизаторы. Прошивать авто.2. Скорее всего если после католизаторов вылезет снова (вероятность 99%), готовится к замене цепей. В эти выходные была машина с аналогичной проблемой, правда каптива. Замена датчиков и клапанов распредвала результат не дала.
forester_73 Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Иван, здаствуйте! Не приходилось ли Вашему сервису сталкиваться с проблемой сгоревших стартеров на Каптивах и Антарах 2,2 с АКП? И, если не трудно, что Вы об этом думаете как специалист?
NERSKY Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Карданчик менять, можете подъехать глянем, еще раз. От каптивы не подойдет. наверное на следующей неделе заеду
Marik Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Иван а когда можно на прошивку подъехать?
Ivan Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.2.3. 4....25.
sdm Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Иван, доброго времени суток!Хочу записаться к вам "на прием"! Горят лампочки полного привода, скользкой дороги, спуска с уклона и АБС. Заезжал по-быстрому в два сервиса - ничего толком не смогли сделать...Когда возможно подъехать? И еще доп вопросы: перепрошиваете ли вы блоки подушек безопасности (ошибка В1000) и возможен ли ремонт рулевой рейки, если она подтекает?
Memphisz Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.2.3. 4....25. Здравтсвуйте! Хотелось бы проверить цепи и посмотреть прописал ли мне ОД код муфты Время 11:00 Изменено 13 мая, 2013 пользователем Memphisz
Stair Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2.3. 4....25.
sdm Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngIvan (13 Май 2013 - 12:08) писал: Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. 4....25.
NERSKY Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Иван, доброго времени суток!Хочу записаться к вам "на прием"! Горят лампочки полного привода, скользкой дороги, спуска с уклона и АБС. Заезжал по-быстрому в два сервиса - ничего толком не смогли сделать...Когда возможно подъехать? датчик абс надо заменить...
Opik Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngIvan (13 Май 2013 - 12:08) писал: Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4....25.
sdm Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) датчик абс надо заменить... Засада в том, что в одном сервисе поменяли один датчик абс... а гирлянда осталась... Изменено 13 мая, 2013 пользователем sdm
S@chok Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Могли и не тот поменять, а может и не в датчике дело. Вы в профиле укажите, что за машина у вас и откуда вы. У нас так принято.
Ru@Ru Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 Засада в том, что в одном сервисе поменяли один датчик абс... а гирлянда осталась... я уже 2 поменял и передний и задний... всё равно горит ..раньше гасла после перезапуска а теперь в постоянку...
Pazhgan Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 А датчики новые ставили или б/у с других машин?
Pazhgan Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Я тоже мучался с датчиками в прошлую зиму - поменял 4 датчика - 2 на одном переднем колесе (левом), на 2-ух задних колесах...Надо читать ошибки, смотреть, что пишет комп - тут на форуме даже у кого-то проводка перетиралась и выскакивала гирлянда поэтому... Изменено 13 мая, 2013 пользователем Pazhgan
S@chok Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 В основном гирлянду лечит прошивка у ОД. Перетёртая проводка и датчики встречаются, но не так массово.
mmv38 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.2.3. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00...25. Изменено 13 мая, 2013 пользователем mmv38
Ivan Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод ...25. Засада в том, что в одном сервисе поменяли один датчик абс... а гирлянда осталась...Приезжайте, посмотрим. Сейчас правда задние датчики АБС стоят ровно столько же сколько и ступица задняя в сборе с этим датчиком. Поэтому предлагаю заменить сразу ступицу (3650р.). Переплата с работами будет 400-500р. по сравнению с замной датчика и составит 4700-4800р. Если передний, то его поменяем без проблем. Цена с заменой 2690р.З.Ы. 48 09 379 - номер датчика заднего, если подождать 3-5 дней, датчик будет дешевле на 200-250р.
sdm Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Иван, а как насчет доп вопросов: перепрошиваете ли вы блок подушек безопасности (ошибка В1000) и возможен ли ремонт рулевой рейки, если она подтекает? Датчик давления в шинах найдем? Изменено 14 мая, 2013 пользователем sdm
