Никонов Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 а помимо муфты самой, болт не надо какой покупать или что там535022610 пойдет такая? это обгонная же? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Нет. Муфта сама по себе. В неуже есть резьба. Главное крышечку не забыть одеть. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Никонов Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 спасибо Ссылка на комментарий
tsv37 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Здорово Клубни! На моём гене умер передний подшипник. Купил оба и заменили. Для ленивых номера 6303( передний),6202(задний). Кому нужны импортные, пляшите от этих номеров.Лично я покупал NTN. Мастер который собирал гену рукожоп.Стало слегка задевать крыльчатку. Вопрос по размерам регулировочной шайбы, или ссылку на партномер. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Так вы посмотрели бы номер и производителя генератора, там бы и искали информацию по деталям. У GM я сильно сомневаюсь, что есть партномера комплектующих генератора. Ссылка на комментарий
tsv37 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Вся проблема что гена no name Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Должна быть какая-то наклейка на нем. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Камрады на сколько геморно гену снимтаь на 3.2? Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Камрады на сколько геморно гену снимтаь на 3.2?Начинать страшно, а так терпимо. Единственное, руки об радиатор потер. :) http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=108179 Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 заменил муфту генератора.без снятия генератора не получилось - провернули торкс, муфта прикручена с офигительным моментом.На снятом гене открутили пистолетом. Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Всем привет! У меня приключилась такая вот история: Забегая вперед - накрылась релюха на гене, но не полностью, а плавающе (то давала с*ка зарядку то нет). Машина стала иногда не заводиться, притаскивали пару раз на галстуке к местным электрикам, заталкивали вручную в бокс и там она.. ЗАВОДИЛАСЬ)))) Все меряют - все ок ,зарядка есть и под нагрузкой, стартер крутит, преды живые, докопаться вроде не до чего. Уезжаю с сервиса, езжу недельку-две и потом бац, как всегда по закону будерброда, в лесу, с дамой, после "культурного отдыха" я машину заводить, а она НИХТ... Полчаса прыгал вокруг нее, уже друга замотивировал меня оттащить в сервис, но Антарик сжалился видимо надо мной и завелся-таки)))) Короче стал частым гостем у электриков и по теории вероятности попал в тот момент когда зарядка была сильно просажена, так сделали предположение что это реле гена, что после снятия и тестирования на стенде подтвердилось. В итоге заказали в ихнем магазе релюху, ждал 3 дня пришла, ставят - заряда нет, чето они там с цифрами напутали, как мне заявили о_О))) После небольшого внушения перезаказали или сами в Кунцево поехали, я не знаю, но на след день привезли и поставили, зарядка появилась, АЛИЛУЯ!Неделя прошла, все ок, но че-то до сих пор я поворачиваю с волнением ключ зажигания)))) Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Последние месяца три появился очень сильный шум при работе двигателя. Загнал на диагностику. Сняли ремень и было видно, что очень сильный люфт в генераторе. Было предположение, что разбились подшипники. Купил передний, задний и на всякий случай вставку подшипника. Какое было удивление когда разобрали генератор для замены подшипников. В хлам были разбиты посадочные места под подшипники на роторе, а сами подшипники целые и ротор похоже поведенный. Можно было наверное подобрать и ротор, но не стал. Купил новый генератор. Купил названием Krauf, номер ALV4650, это точная копия штатного генератора Valeo TG12C066. Встал как родной. Пока работает без проблем, мерцаний нет, напряжение выдает 14,4 в. Оригинальный не стал покупать, только с учетом того, что штатный отслужил всего 5 лет и пробег машины 66 тыс. км. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Ну, это будет чистый кетаец . посмотрим , как он будет работать. Ссылка на комментарий
Sergsel Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Ну, это будет чистый кетаец . посмотрим , как он будет работать. посмотрим, как послужит по сравнению с мексиканцем. А так уже китайских машин полно бегает, причем с китайскими генераторами и вроде в очередь на ремонт не выстраиваются Ссылка на комментарий
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Всем доброго. Прочитал всю ветку и пришел к выводу что на 3,2 с генераторами нет никаких неисправностей. У меня же вчера, стоя на светофоре, резко появился сильный шум под капотом (пробег 91700). Заглушил мотор, перезапустил, без изменений. Остановился у магазина, открыл капот, а оттуда запах чего то горелого. Дотронулся до гены и обжег палец. До этого никаких намеков, никакого шума. Зарядка в норме - 14,1. Доехал до сервиса. Скропостижно снял гену, а там под щеточным узлом в районе подшипника следы вытекающего пластика и посиневшая от температуры шайба. Фото к сожалению не сделал. Шкив крутиться свободно.Увез гену к ремонтерам. Сижу жду вердикта. А кто то в курсе пр генераторы стартвольт? оригинал дороговато. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) АКБ заряжен? Муфта в каком состоянии? Пусть и её проверят. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Скорей всего в мосте диод пробило, если крутится и не болтается вал. Ссылка на комментарий
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Скорей всего в мосте диод пробило, если крутится и не болтается вал.первое мнение было такое же, из-за этого он и греется. Ссылка на комментарий
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 В общем вскрытие показало - пациент скончался - лопнул подшипник и задрало коллектором обмотку.Кто что думает по поводу генератора СтартВольт LG0532? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Стартвольт - сборка у вас из китайской комплектухи. Я бы не брал. Поискал бы б.у. оригинал. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 бу оригинал - китайская сборка китайской комплектухи да еще и бу. если дадут гарантию - почему бы и не стартвольт? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) На C105 разве кетайская гена на конвейер ишла? http://otzovik.com/reviews/generator_startvolt_lg_0110_120a/ https://startvolt.com/catalogue/generatory/opel/antara-06-/ И бэ уу http://евроавто.рф/parts/opel/antara-2007-2015/generator/used/ Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Нашел бу на разборах, гарагтии-вроде все работало, 100% рабочий. Сначала оплата потом отправка... В общеим пока ищу варианты ремонта- замена обмотки и подшипников. В перми есть контора. Завтра отправлю. Говорят возможнои из имеющихся обмотое valeo какая то подойдет 50/50. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 valeo должна быть корейская... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Уважаемые Антароводы! Не могу уже целый год решить проблемму, глохнет на ходу и всё тут. Ездил к электрику он кроме ощибки P0625 ничего не обнаружил. Где копать? Ссылка на комментарий
