Сергей Дураков Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) да уж(((а пробег то какой?Да смешной, 53 с не большим! В свое время на Зафире больше 150 откатал, даже не знал о такой фигне!, хотя порой заправлялся из грязных бочек в Псковской глубинке. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Сергей Дураков
S@chok Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Мне один из магазинов выдал номер 13598137, по моему Vin. Продавец говорит, что на эти машины 4 вида насосов, и это именно мой! Так, что уважаемые коллеги будьте внимательны!По логике вещей этот насос тоже может вам подойти, т.к. судя по цифрам это обновлённый вариант.
melbu Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Да печальная история. Честно говоря, если у меня сейчас будут проблемы с давлением в рампе, то я не сильно удивлюсь. За 175 000 сеточка вполне могла забиться. И в этом некого винить. В сожженных 25 кубометрах топлива вполне может быть столовая ложка мусора, достаточного чтобы забить сеточку насоса. А вот забить сеточку с пары заправок, это реальное "везение". В заправочной колонке на пути бензина есть только фильтр тонкой очистки и дозатор. Фильтр, как правило, корпусной. Т.е. эксплуатация без фильтра невозможна в принципе. На сколько вероятно в таких условиях заправится грязью можете прикинуть сами. https://www.youtube.com/watch?v=-34pTy4AkWU
Иванович Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Можете пожурить меня за ведение рекламы, но таковой в данном посту нет))).Больше года пользую такие катализаторы топлива Этот год Этот около месяца. По заверениям производителя они толжны расщеплять тяжелые фракции в топливе. Все субъективно, но моторчик однажды зашумевший, подозреваю от тяжелых фракций подзабивших фильтр сейчас работает много тише. Фильтр грубой очистки от Лачетти года полтора лежит, лезть тупо лень.PS Мотор с данной химозой работает ровней, некоторую экономию по топливу дает что отбивает его стоимость легкоПервый тип избавили от химозной вони в последних партиях, так что брать его лучше.Второй приобрел недавно пару банок, воняет жутко, но надо выкатать).На дне высаженные катализаторы, при встряхивании в жидкость переходят полностью, в отличии от первого только при нагревании под дефлектором в машине.Оба типа комплектуются шрицем с трубкой, дозировать удобно.Обычно лью один от 20мл в не зависимости от кол-ва заправляемого топлива от 20л))). Изменено 26 июля, 2016 пользователем Иванович
Хансен Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Продолжение моей истории.Краткое описание: в конце июня, загорелся чек, машину на оборотах 3000-4000 начинало дергать! Залил хороший бензин на Shell, до этого в основном заправлялся на ГазпромНефть, иногда Лукойл и Shell.Не помогло, записался к о.д. Автополе Спб,ошибка по бензонасосу, резюме разборка бензонасоса.Разборка показала фильтр грубой очистки - сеточка в "г....не".Фото ниже.Не гарантийный случай. Поехал в Атлант-М, другой о.д.Ошибки подтвердились, делаем совместный забор бензина в моторном отсеке, ели течет. Экспериза по фракциям 9 т.р., оплачивать мне, если бензин будет плохим, я доволен. Я уже залил литроров 300 Shell Vippower, пусть смотрят.Слесаря уже говорят бензонасос.В последний момент они отказываются от экспертизы бензина и предлагают экспертизу бензонасоса-цена 15 т.р., приезжаю насосик мой разобран в пакете опечатанный лежит.Ждет,расклад понятен, я в "ж....е"!Рано радовался.Вежливо прошу дать номер-артикул моего насоса, см. ранее. Параллельно искал через zzap.ru.-поисковик по запчастям, как skyskaner по авиабилетам...
Хансен Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 Номер совпал с номером в магазине автолавка.нет. Цена вопроса 18,1 т.р.На exist 19,3 т.р.Тоже перекупы -берут у оптовиков за 16,3 т.р.Пробивал по сайту, но те работают с ИП, ООО по договорам. В общем промывка бака+диагностика обошлась в 4 т.р. При промывке, говорят был резкий неприятный запах непресущий бензину.Заодно сделал у них ТО. Проехал около 1000 км.за две недели, поплею три раза, составу по дереву! Вроде все ничего
Хансен Опубликовано 1 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Про сеточку, сеточка другая не как на Chevrolet cobalt.Смотрите фото. Отделить ее отверткой не удалось, начала обламываться сеточка.На третьей фото название магазина для оптовиков.Общался тут с другом, рассказал про свою проблему. У него тоже самое на мерседесе и бмв. Один насос удалось поменять по гарантии, другой за деньги. А где он заправлялся ГазПромНефть, одна и та же заправка в одном и том же месте. ВЫВОД БЕНЗИН НА ГПН "г....о" попадается, и тесты в АвтоРевю ничего не значат. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Хансен
Берфокс Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Привет.Чек загорался три раза при пробеге 72.000-77.000 лечился сам 2 раза,последний сегодня снятием + клеммы на раб.день.Все разы загорния в пробке.
Иванович Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Ошибки неизвестны, а клемму сдернуть дело нехитрое. Что мы должны вынести из вашего поста?!
admiralbenbow Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Уже пару лет ипет мозХ check engine. То потухнет, то погаснет. Последнее время все чаще и чаще. Постоянно выскакивает одна и та же ошибка Р0420. Наконец она меня достала. Покурил всю тему. Решил начать с проверки эл. цепи кислородных датчиков. Кстати, ряд 1 у Антары, это левая сторона как я понимаю ?? В смысле водительская?
Makkenek Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Толку то проверять кислородники, они к этой ошибке имеют косвенное отношение. Эта ошибка говорит о том что нужно менять катализаторы, да и то что ошибка сначала появлялась изредка а потом всё чаще и чаще тоже указывает на это. А первый ряд у всех машин обычно там где первый цилиндр.
gremih Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) БерфоксПривет.Чек загорался три раза при пробеге 72.000-77.000 лечился сам 2 раза,последний сегодня снятием + клеммы на раб.день.Все разы загорния в пробке. Ошибки неизвестны, а клемму сдернуть дело нехитрое. Что мы должны вынести из вашего поста?!Видимо что в этом авто есть клемма "+", есть лампочка "Чек", пробег более 70 т.км и в этом городе есть пробки, всЁ.и существуют причинно-следственные связи между клеммой, пробками и лампочкой.Автору поста- ошибка у Вас осталась в ЭБУ, ОР-сом поможет понять что это было. Изменено 4 октября, 2016 пользователем gremih
NERSKY Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Уже пару лет ипет мозХ check engine. То потухнет, то погаснет. Последнее время все чаще и чаще. Постоянно выскакивает одна и та же ошибка Р0420. Наконец она меня достала. Покурил всю тему. Решил начать с проверки эл. цепи кислородных датчиков. Кстати, ряд 1 у Антары, это левая сторона как я понимаю ?? В смысле водительская?вышибайте каты срочно, пока не осыпались и не дай Бог не затянуло керамику в цилиндры
admiralbenbow Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Tak здесь же кто то давал инфу по этой ошибке. РЕкомендация для дилера. Если ошибка приходит и уходит, то первым делом надо проверить эл. цепь. Диагностический код неисправности P0420Низкая производительность каталитического нейтрализатораПериодическая неисправность может быть вызвана слабым контактом, перетертой изоляцией или обрывом проводки в изоляции.Любая цепь, которая может быть причиной периодической неисправности, должна быть тщательно проверена на отсутствие следующего:Снятые клеммыСоединение клеммНеисправность замковДеформированностьПовреждения клеммСлабое соединение клемм с проводами.Толку то проверять кислородники, они к этой ошибке имеют косвенное отношение. Эта ошибка говорит о том что нужно менять катализаторы, да и то что ошибка сначала появлялась изредка а потом всё чаще и чаще тоже указывает на это. А первый ряд у всех машин обычно там где первый цилиндр.Эта ошибка выходит если вторая лямбда не дает улучшения газов по сравнению с первой.Так вот ежели она(вторая) уже слабая или же контакт не гуд, то комп улучшения не увидит и выдаст код ошибки. Р0420Да я бы вышиб, если бы был уверен в том, что пропишут нормальную прогу чтобы потом долбанный джеки чан опять не выскакивал. У нас с этим проблема.Если бы был уверен, что левому кату кердык, то лучше уж его поменял бы. А так уверенности нет совсем. Ввалю кучу денеХ, а Джеки сцуко, опять тут как тут. У нас не столица, толкового электронщика днем с огнем не найдешь.В соседней теме писал про двойную индикацию ESP & ESP Off, пока сам здесь не вычитал как вылечить, никто мне толком ничего не сказал. Так же было и с отключением полного привода. Сам вычитал про очистку ДМРВ и устранил неисправность. А какие причины мне разные наши "спецы"говорили, так то шЭдевры....
Makkenek Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Да поступайте как считаете нужным, если серьёзный человек решил что-то сделать не зависимо от целесообразности его уже не отговорить. Просто зря потратите время. Пробег у автомобиля реальный сколько?
belov Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Точно так же загорелся чек после замены сцепления, диагностика показала выход из строя 2 лямбда зонда на катализаторе. Менял несколько датчиков пока не обнаружил что при замене сцепления катализатор неплотно прикрутили в выхлопной, был подсос воздуха. Ну и при этом сорвали резьбу и забыли прикрутить одно крепление двигателя, мастера..После замены надеюсь на то что проблема исчезнет.
admiralbenbow Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) Да поступайте как считаете нужным, если серьёзный человек решил что-то сделать не зависимо от целесообразности его уже не отговорить. Просто зря потратите время. Пробег у автомобиля реальный сколько?Вопрос не в моей серьезности. Я лишь сделал вывод из алгоритма работы компа, а именно, на основании чего он пишет о наличии такой ошибки.Я ни в чем не уверен, а просто иду традиционным методом отсеивания неисправностей от простых к сложным. У меня и к резинке уплотняющей воздуховод и дроссель есть претензии. Но ее на авторынке пока не нашел. Кстати, вы перепрошивали на Евро 2? Если да, то где? Смотрю, мы по одним и тем же дорогам ездим.Пробег 162 тысячи. Последние 70 тыщ машин водит только жена. Изменено 4 октября, 2016 пользователем admiralbenbow
Makkenek Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Да время от времени перепрошиваю) надумаете приезжайте и вам сделаю.
admiralbenbow Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Профиль ваш не досмотрел. Вы оказывается партнер клуба. За предложение спасибо. Думаю, придется обратиться. Но чуть позже. Однако немного непонятно. В профиле указан Пятигорск, а в вашем сертификате Краснодар. Где Вы находитесь?Если в Пятигорске, то можно прямо сейчас все сделать. С Краснодаром сложнее. И еще, каты Вы сами выбиваете или же нужно искать Васю?
Makkenek Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Пятигорск. Все вопросы решим по месту. За одно и за рыбалку побеседуем. Всё остальное через личку, надумаете пишите.
DVS Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Точно так же загорелся чек после замены сцепления, диагностика показала выход из строя 2 лямбда зонда на катализаторе. Менял несколько датчиков пока не обнаружил что при замене сцепления катализатор неплотно прикрутили в выхлопной, был подсос воздуха. Ну и при этом сорвали резьбу и забыли прикрутить одно крепление двигателя, мастера..После замены надеюсь на то что проблема исчезнет.Это вот после этих "мастеров" ваше сцепление прошло только 20.000км и накрылось медным тазом???
admiralbenbow Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Пятигорск. Все вопросы решим по месту. За одно и за рыбалку побеседуем. Всё остальное через личку, надумаете пишите.Добро.Отписался в личку.
вячеслав ангара 2.4 акпп Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 привет други вопрс и сразу СОС . Проблема такая приговорили лямдазонд (1кислородный) машина троила на холостых , гул стоял машина не ехала чек энжн то горел то тух , жрала 27 - 24 литра на 100 км. Поменял датчик на корейский аналог, ушел гул, перестала глохнуть, но блин жрет все равно дуром и чек горит постоянно. в чем причина ? поможет ли если скинуть ошибку или в другом проблема ? двиг кстати 2.4
ALEX96 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2016 кто подскажет? в последнее время при движении авто стал загораться check, появляются сразу две ошибки P0625 (что то с зарядкой, хотя заряд идет нормально) и P2190 (богатая смесь второго ряда цилиндров на холостом ходу), как они между собой могут быть связанны? авто ведет себя нормально, ни каких отклонений в работе двигателя не замечаю. Ошибки стираются только дилерским прибором или путем снятия клеммы. Через какое то время возникают опять. Что может быть, кто сталкивался???
