Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 737
Подскажите пожалуйста- где можно найти значения параметров для дизеля 2,2 и допуски по отклонениям? Благодаря уважаемому Евгению торк настроил, но не по всем приборам понятна картина- какие показания норма.
ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети.
Ничто не измеряет силу тока. Потому что ток на аккумуляторе сильно зависит от емкости аккумулятора и его текущего состояния.
Датчик тока на плюсовой клемме акб.
Для чего он нужен, расписано в ТИСе подробно.
Не вникал, но думаю его задача, увеличивать обороты при нагрузке на холостых и контроль состояния акб.
Именно поэтому мы замечаем, что порой бывает напряжение при работе двигателя всего 12,6 вольта без нагрузок в сети.
ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада? Изменено пользователем Sergey190
Стянул, на выходных буду пытаться подключить такую же связку :)))) Хотя если честно, кар сканер на 100 процентов устраивает, но может есть там еще что нить более интересное? :)
А кар сканер читает абс и тд? Пробовал подключить. Но она не смогла с эбу сконектиться. Изменено пользователем Sergey190
Гы... У вас похоже проблемы не в софте. а в самой ELM ке... Сначала свяжите ее с телефоном. чтобы телефон подтвердил коннект к устройству, потом ставьте софт. корректно выставляя в настройках базовые характеристики вашего автомобиля в варианте подключения - шина там и все остальное, и только потом мучайте софт. Карсканер идеально вяжется, самая простая программа. За вас вот эти моменты никто не сделает.
Выложите кому не трудно набор PIDов от Евгения, что то не одной ссылки живой нет.
Ставил давно их, но не сохранилось к сожалению.
Слетели все  PID Torque Pro. Кто что делал?
В настройках есть пункт (точно не помню название) типа "Copy all data from legacy folder". В ней выбрал папку .Torque, в которой заведомо лежат файлы настроек от Евгения. Внизу есть синяя кнопка "Открыть доступ к папке .Torque" - нажал, подтвердил и все ОК.
Прошу прощения, но коррекцию по форсункам можно смотреть в Торке?
Не могу найти...
Может какая то специальная версия нужна...
Спасибо.
Не могу найти...
Спасибо
В Torque Pro точно можно. В конфигурации от Евгения26 эти параметры присутствуют. Возможно они не отображаются если у Вас Lite версия
Коллеги!Помогите сменить конфигурацию в Торке. Файлы от Евгения положил в папку,родную версию конфиги удаляю,но она через какое-то время снова там появляется. ЕЛМ к ЭБУ подключается,но не с новой конфигой.
Раньше устанавливал на предыдущий смартфон,всё работало.
Скрин с экрана папки Торк не прикрепляется Изменено пользователем ANTиDen
Все зависит от того, какая версия программы используется.
1.8.154 последняя рабочая версия под мой конфиг.
Все новые версии с выложенным мной конфигом не работают.
Разбираться нет времени.
Ищите указанную мной версию на 4pda.
Гениально! Нашел эту версию(правда не на 4PDA), скачал, перепрошил - все работает!
Вот я не понял - здесь ни Антары ни Каптивы нет.
по Опелю только:
Opel_Astra-G_2002_Y17DT.csv
OPEL_MERIVA_B_Benzin_A14XER.csv
Opel_Vectra_B_X18XE.csv
по GM только:
Chevrolet_Aveo_Lacetti_Daewoo_Nexia_SiriusD42.csv
Chevrolet_Aveo_sedan_2011_SiriusD42_1CCU.csv
Где найти подборку на ресталинговую Антару дизель 2.2?
по Опелю только:
по GM только:
https://disk.yandex.ru/d/u9T8jRcu6Dzf6g
