kds
Весь контент kds
  1. Рейку свою отремонтировал, у меня были стуки из-за износа крепежных втулок , стоят они копейки правда повозиться мастерам пришлось , со снятием и установкой рейки, стуки все пропали.
  2. Вопрос к тем кто ремонтировал рейку ! Какую втулку заказывать № 20905692 (в экзисте пишет что деталь от каптивы) или № 9009018 (опель) в биллютене по ремонту рейки почему-то указаны обе детали.....
  3. А можно по-подробней уточнить у мастера , что он там нахимичил ?
  4. Неправильное состояние узла: Видна канавка (стрелка на верхнем рисунке) для стяжного болта. Перейти к пункту 1. Правильное состояние узла: Канавка для стяжного болта не видна, и конец вала может выступать. Дальнейшие действия не требуются. 1. Открутить стяжной болт. 2. Толкать промежуточный вал на вал рулевой колонки до тех пор, пока не станет виден конец вала (см. стрелку). 3. Закрутить стяжной болт. Важно! Затянуть стяжной болт с моментом 23 Нм (17 lb-ft).
  5. Какие жалобы ? Требуйте устранения неисправности ! Довожу всем, это касается ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ! GM сообщает: Описание симптома При определенных условиях движения возможно отсоединение вилки промежуточного рулевого вала от вала рулевой колонки, что приводит к ОТКАЗУ рулевого управления. Причина Вал рулевой колонки может быть нерасчётно соединен с вилкой промежуточного вала под приборной панелью. Antara - 2007 - 2008 Модель ---------- Завод ----------------От---------------До Antara -----------Бупюнг ------------70005553-------80210090 Antara -----------Санкт-Петербург--7A000001-------8A000213 Ремонту подлежат только автомобили, перечисленные в информационных файлах VIN.
  6. я сам себе компетентный орган, файл на месте , я убрал из него ряд данных которые носят более приватный характер, зато разрешил вопрос каждого "А надо ли мне делать ремонт"
  7. Где мне взять этот диагноз если официальный дилер ничего не смог определить ...
  8. Какой выход тогда ? замена втулок рейки ?
  9. Ok, убрал.
  10. убрать?
  11. Вот вам список нуждающихся в производстве ремонта рулевого вала по программе GM 10-C-004 russia_gm_10_c_004.zip )))
  12. В том то и дело что диагностировал у дилера за деньги ! и ничего толком не сказали , сообщили что есть небольшой люфт в рейке , но допустимый , и мне было предложено для начала заменить опорные подшипники (в стойке ) , а затем если не поможет - сказали что придется менять рейку !! Кстати музыкальный слух не обязателен, эти стуки очень хорошо отдают в рулевое колесо.
  13. Мужики help! гарантия закончилась (2007 г.в.) , появились стуки, пробег всего 22 тыс., похоже рейка! дилер (КМ/ч) предложил заменить рейку за свой счет , я в панике, это же более 50 тыс. ру ! Что за бюллетень есть на Антару? Дилер лукавит ?
  14. Мужики help! гарантия закончилась (2007 г.в.) , появились стуки, похоже рейка! дилер (КМ/ч) предложил заменить рейку за свой счет , я в панике, это же более 50 тыс. ру ! Что за бюлетаень на Антару? Дилер лукавит ?
  15. Блин, мне ничего не пришло , а у меня что-то стучит в рулевой похоже , ездил к дилеру предложили заменить рулевую, а это недешевое удовольствие около 40 тыс ! автомобиль 2007 г.в. , 2,4 Что подскажете ? звонить в GM-Opel ?
  16. Воронеж! подтягиваемся !
