maxixam85
Весь контент maxixam85
  1. Согласен! вроде бы не чему... но по факту вытащить не удалось Бил и деревяшкой и вырвать пытался все бестолку... правда ОЖ не сливал может там типа вакуум?!
  2. Почему считаете, что нагара нет? У меня ошибка вылазит (не помню номер) о том, что ЕГР не работает и соответственно ограничение мощности, да и ОД его приговорил... вот хотел попробовать почистить...
  3. кто-нибудь снимал клапан ЕГР? что-то никак не могу понять как его снять... все болты открутил, а он не вытаскивается...
  4. Кто-нибудь ставил тайваньские насосы?
  5. кто подскажет где можно взять ремкомплект на насос ГУРа или может быть знаете какой там подшипник и сальник?
  6. А разве рейка будет шуметь?! По-моему не только подкусывать может (могу ошибаться)... Руль не подкусывать. Что за клапан? У каптивоводов нашел что-то про заклинившую муфту на генераторе...
  7. Парни! Что может быть такое: гудит ГУР при повороте руля, когда стоишь руль каменный не повернуть, когда начинаешь движение становиться легче но визжит как поросенок. Уровень жидкости в норме, жидкость заменил не помогло... Насос умирает?
  8. одобрили вторую перекраску...раз в год приходиться красить)))
  9. В этой резинке однозначно будет скапливаться влага и неизвестно что хуже... Чтобы под резинкой не скапливалась влага...она была посажена герметик. А вообще я тоже сначала проклеил дверь заднюю бронепленкой, да это помогло бороться с хром-накладкой, но пленка в миг перетирается на кромке двери при контакте с бампером...отсюда пока такой выход. Да забыл упомянуть что зазоры дверей тоже пытался выровнять...но выкручивающимися резиновыми упорами это сделать не возможно (в моем случае), тут единственный вариант смещать дверь и рассверливать отверстия в петлях, но тоже не факт что жесткости кузова хватит и помогут ли эти пара миллиметров.
  10. Хотелось бы увидеть фото самого уплотнителя и как на машине выглядит? Сам фотки не делал...но есть добрые люди кто сделал))) http://www.drive2.ru/l/5483313/
  11. у меня абсолютно тоже самое...сам подкрасил и приклеил уплотнилель междверный для гранты/калины, РКИ-19 вроде называется.
  12. причем из диагоналки вообще мало какой паркетник/кроссовер выберется и никакая электроника не поможет. не для этого эти машины.
  13. наш пепелац вообще никак не может противостоять диагоналке...это уже проверенно ни раз...
  14. тоже сегодня то2 прошел... 7400 без расходников
  15. У меня вообще не было на стоковых дворниках никакого спойлера
  16. оплатил чек 2030809796 (не могу картинку прикрепить)
  17. пленка тоже не помогла...вся проблемма в том что зазоры по бокам двери разные и там где меньше при скручивании кузова дверь трется о бампер...вот пленка и протерлась уже(((
  18. вольва с30...
  19. А вот когда заводится "не с первого раза" - как выглядит этот первый неудачный раз? Повернули и отпустили ключ, что произошло? Стартер как бы схватил чутка, четверть оборота крутнул и "отпустил", не заведя двигатель, стартер вообще никак не реагирует....машинку вчера забрал!!!! все работает!!!!
  20. когда года ваш авто? перед этим какие-то признаки были? год 2012, перед этим заводилась не с первого раза, а со второго с третьего.....с десятого....и ёк
  21. Вот и меня накрыли проблемы со стартером....пробег 26,5 тыс. км. Авто стоит у дилера - ремонт по гарантии.
  22. Какой в итоге бюджет на переделку получился? и где делал?
