Всем привет! Вероятно сдох моторчик передней омывайки. Реле в салоне щелкает, моторчик молчит, вода не брызгает. Может кто-нибудь подробнее описать процесс замены моторчика? 2008 г.в. 3,2 бенз
Кстати, проинструктировать по замене троса никто не может? Нашел, была тема: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4291-zamok-kapota-neispravnost/
Да, на месте. 2 пружины. Одна толстая, другая поменьше. Еще одно наблюдение - после того как пошевелю трос, капот с 10 раза но закрывается. Попробую еще с тросом покопаться.
В общем предварительный итог таков: замок был снят и протестирован на предмет закрывания - через раз срабатывает! Не пойму чему там ломаться но тем не менее... Кто в курсе, от каптивы замок подойдет? (цена в 2 раза ниже, 700 против 1400 р.)
А вы считаете что у разных модификаций антары различные механизмы открытия/закрытия капота? Профиль заполнял давно, видимо обновление какое-то было. Сейчас заполню по новой.
Открывается без проблем. На счет замка - возможно и сместился, кажется кривовато стоит как то. Буду пробовать подрегулировать. На счет того что тросик назад не отошел - не уверен, т.к. после варварского закрывания (с лютым хлопаньем капотом) он из салона открывается очень даже хорошо. Если бы трос заел то наверное не открылся бы уже?
Нет, с резиновыми упорами все нормально, закрывалось же нормально. Он закрывается если лупить капотом со всего маху, и то раза с пятого. На счет тросика не понял, как проверить?
Всем доброго дня. Проблема в следующем - не закрывается до конца капот, т.е. закрывается на один щелчок, а до конца нет, остается в полуоткрытом состоянии. При этом рычажок в салоне как бы свободно болтается (есть свободный ход). Было у кого? Как лечить?
Не, точно была! Затерлась наверное где-то. Предложеный способ регулировки уж слишком геморный (снять суппорт, ступицу, торм. диск и т.д.). Кто-то писал что можно снять колесо и через какое-то отверстие подкрутить гайку. Вот подробности забыл только.
На протяжении нескольких лет пользуюсь средсвом для бесконтактной мойки Cleanol Megapolis (двухкомпонентная жижа). Доволен вполне, руками практически ничего не тру (экология вокруг места мойки в порядке).
Коллеги добрый день. Прошу сильно не пинать. Точно помню - была тема про регулировку колодок стояночного тормоза (ручника), но, как это водится, в самый нужный момент не могу ее найти. Если кто помнит где тема - ткните носом пожалуйста (ну в смысле ссылку дайте).
nokia 5800 коннектится и держит связь отлично, но ни в какую не хочет перекидывать контакты с телефона в машину, связь не разрывает, но пишет что-то типа не поддерживается. Не было ни у кого? Излечимо?
Прошу совета по выбору летней резины. Рассматриваемые варианты (может кто-нибудь другое посоветует): 1. BRIDGESTONE DUELER HP SPORT 235/60R18 103V 2. Yokohama Parada Spec-X PA02 4x4 235/60R18 103V 3. HANKOOK VENTUS ST RH06 235/55R18 100V 4. NOKIAN HAKKA Z SUV 235/60R18 107W
